楼主: 277283904
[基础教程] CAD怎么快速插入图片并永久保存呢?
发表于 2024-10-12 14:42:02 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-10-12 14:38
AcdSee复制了粘贴就是OLE对象
那挺好的,算是一个解决办法,另一个就是粘贴到画图里面,再复制也是OLE类型
发表于 2024-10-12 15:05:59 | 显示全部楼层
其实...IFox有剪贴板代码,我把剪贴板改造得贼好用了...
还可以关掉cad之后再打开,然后直接粘贴.
还可以跨cad版本之间相互粘贴.
你要加上复制图片路径粘贴为OLE也是很简单的
发表于 2024-10-12 16:39:46 | 显示全部楼层
aws 发表于 2024-10-12 11:17
不一样的,复制图片是复制这个图片文件,到CAD里面粘贴,还是光栅图像,有参考位置的,会丢失。
复制截 ...
多数看图软件复制的都是对象而不是路径,你可以试试
发表于 2024-10-13 08:01:40 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2024-10-12 09:50
这也是目前用的最好的方法,就是无法插入高清图,希望大货出手分享
可以了这清晰度,图片太大也会占用cad文件的大小
发表于 2024-10-13 11:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
微信或QQ的截图都可以
发表于 2024-10-15 10:43:53 | 显示全部楼层
dwg虽然是个筐,但也不好什么都往里面装
使用压缩软件或者内置的 eTransmit ,把图片和dwg 一起打包就好了。
发表于 2024-10-15 11:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
有的图纸不在世界坐标系下,OLE对象会看不见
发表于 2024-11-10 11:09:49 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-10-12 02:37
插入--OLE对象,按提示操作。
这玩意最大得问题就是图会变得巨大巨卡
GMT+8, 2025-5-1 06:00 , Processed in 0.167989 second(s), 18 queries , Gzip On.
