楼主: chenmik
[尺规拾趣] 给定角内一定点,求作等积三角形
发表于 2024-10-14 09:35:41 | 显示全部楼层
上一个作法是找点A,下面这个作法是求点B:
发表于 2024-10-14 10:36:01 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-10-13 10:52
顺着你的思路,怎么逐步走上调和点列的道路上。
只能依照9楼图示画了个瓢,还请mahuan1279兄详释一二:
发表于 2024-10-14 13:56:17 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2024-10-12 20:37
三角法给出的结果似乎也比较简洁,尺规作图应该也就在2-3步,算了就放上来 :)
利用你的结论,试着求角γ,下面的作图步骤于我来说是尽量简化了,不知QJchen兄有何快招:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
发表于 2024-10-14 18:08:56 | 显示全部楼层
看到(sina)*(sinb)/sin(a+b)就很容易想到张角公式,推导一下就得到1/A+1/B=2/C,进而联想到调和点列。
少了个以OP为直径的圆。  发表于 2024-10-15 13:42
图文中,“文”推很好,但似乎“图”有点问题,觉得9楼你那个附图才是正确的。想了解图中黄色线段对于本帖类似张角定理正弦表达式成立的由来(或者说几何意义)。  发表于 2024-10-15 10:20
谢谢诠释!  发表于 2024-10-15 08:58
参与人数 2明经币 +2 金钱 +45 收起 理由
yimin0519 + 1 + 30 很给力!
发表于 2024-10-14 19:38:47 | 显示全部楼层
本来那个式子,我也得利用如下图的圆内交弦性质或者平行线的性质来绘制,做法估计无法比yimin兄的更好,刚好看了mahuan兄的这个推论,利用他最后一步,好像更简单
根据最后一个式子
(PD+PC)/(PC*PD)=2/(OP*sin(2Z))
所以 sin(2Z)=(PC*PD)/(OP/2*(PC+PD))
所以 (PD+PC)*sin(2Z)=(PC*PD)/(OP/2)
所以,构造一个圆内的交叉圆,其三边是PC、PD和 OP/2
那么,第四边就是(PD+PC)*sin(2Z),从而可以得到该角度
就用这个来绘图了,E刚好是中点,也是和另外一题  求作已知三角形的内接直角三角形 - 几何算法 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)  的性质相关
其实楼主chenmik本帖用你所引链接中chenjun_nj兄的解法是最快捷的,咱们都是在尝试如何拓展它法以“克”之。  发表于 2024-10-15 08:57
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
yimin0519 + 1 + 30 赞一个!
发表于 2024-10-15 12:54:17 | 显示全部楼层
弄明白了:
校验过程:
GMT+8, 2025-5-1 08:59 , Processed in 0.168639 second(s), 20 queries , Gzip On.
