查看: 1419|回复: 5
请大师们帮忙看看,能不能实现这种功能的插件!十分谢谢!
发表于 2024-10-4 17:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题,第一个问题能解决是最理想了,问题里面需求能否有个插件出来,统计工程量时候可省很多的重复劳动时间,非常感谢!
求助内容:
问题一:1)一般图纸是T3格式,第一步我把里面的管线弄成天正暖通V9版本的水管之后,想让图1中管径大小所对应的管线自动改为对应的管径大小
(一般人工调整是点进去天正管线之后在对话框更改水管管径的),功能实现就不需要人工一一调整了,省很多时间出来;
             2)图2是风管图纸一般也是T3格式,第一步我把里面的风管中心线改为天正暖通风管的单线之后,
                再根据风管尺寸大小自动识别调整风管尺寸,和问题一1)的需求实现是大同小异,也不需要人工一一调整。
问题二:
如问题一难度大,难以实现,需求调整如下:
            1)一般图纸是T3格式,第一步我把里面的管线弄成天正暖通V9版本的水管之后,想让图片1中管径大小所对应的管线自动改为不同的颜色表示
(最好能够根据不一样颜色线段的一一汇总出来,就是根据不同颜色的线段统一计算总长度,在CAD弄个表格形式出来),这样下一步在天正软件里面人工批量修改不同颜色的管线大小就好了。
           2)图片2是风管图纸一般也是T3格式,第一步我把里面的风管中心线改为天正暖通风管的单线之后,想让图片中的不同风管尺寸(里面尺寸大多数时候是分开,炸开,不清楚有没有影响)
所对应的单线用不同的颜色表示(里面有个问题就是一般是天正风管单线人工调颜色好像不行,不清楚大神能不能解决),这样下一步在天正软件里面人工批量修改不同颜色的管线大小就好了。
求助大神们弄个插件来解决这个难题,谢谢!在后面也附件了一个CAD图纸想要的效果。实在不行就弄个可以根据不同文字值用不同颜色表示,不同颜色线段可以统一汇总出来就行了。
发表于 2024-10-4 19:36:24 | 显示全部楼层
风管按颜色区分宽度,好像比问题一好弄
 楼主| 发表于 2024-10-4 19:54:35 | 显示全部楼层
tiancao100 发表于 2024-10-4 19:36
风管按颜色区分宽度,好像比问题一好弄
是的,问题一感觉是智能一点,可能难度大吧,帮忙看看能不能弄一下,价格可以谈谈。
发表于 2024-10-5 23:27:49 | 显示全部楼层
这种建议搞格式刷模式会比较简单,提前预设各种型号(直径,颜色等)管子,,鼠标拾取管径文字提取管径,然后一路刷过去,类似文字刷。。。。
另外就是半自动模式,读取管线周边管径,自动修改管线。。这种前提是作图规范,,,不然容易漏或者多出,这就需要一个个复核,,反而没有刷子方便
 楼主| 发表于 2024-10-6 15:53:37 | 显示全部楼层
wang2006zhi 发表于 2024-10-5 23:27
这种建议搞格式刷模式会比较简单,提前预设各种型号(直径,颜色等)管子,,鼠标拾取管径文字提取管径,然 ...
是的,问题二就是说这种,主要把管径一样大小的线段用不同颜色区分,直接可以批量修改了,复核也好复核,能不能把问题二的需求做出来?麻烦了
 楼主| 发表于 2024-10-9 15:45:20 | 显示全部楼层
这份里面描述跟清晰一点,里面有天正画的线管,7.0版本,CAD是2010版本。
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.158508 second(s), 24 queries , Gzip On.
