查看: 4802|回复: 15
动态标注多段线角度和线长
发表于 2024-9-29 15:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常苦恼于需要来回切换标注比例,以此来适应不同的标注场景
有的标注样式太大不合适,有的标注样式太小不合适。
后来就想到直接用文字标吧,再做个动态调整。
文字根据节点方向改变位置,避免打架。
似乎完美了。
当线条处于垂直状态的时候,数字有时候会分不清从上往下,还是从下往上。
加个=号来判断方向。
欢迎测试,反馈!
CAD2020版本以上,需要设置变量(setvar "lispsys" 0)
然后重启cad即可正常使用
发表于 2024-9-29 16:09:10 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2024-9-29 16:03
字高不要动态,用户输入。动态字高难控制每个图都同高
可能是行业要求不同。机械行业的字高,是根据图框放大比例决定的。
发表于 2024-9-30 16:24:24 | 显示全部楼层
赞同你的说法,望楼主优化
发表于 2024-9-29 15:43:23 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!lisp收3个币也好哟!这个看不到学习不了
发表于 2024-9-29 15:32:04 | 显示全部楼层
建议加一个单行文字用于实时显示字高
发表于 2024-9-29 16:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 19:54:31 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享
发表于 2024-10-12 10:12:47 | 显示全部楼层
感谢楼主,试用一下
发表于 2025-1-2 09:09:27 | 显示全部楼层
用了,非常好。
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.390317 second(s), 25 queries , Gzip On.
