查看: 3296|回复: 4
AutoCAD for Mac 2025.1 Update
发表于 2024-9-27 07:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025.1 Update
https://up1.autodesk.com/NetSWCOM/prd/2025/ACDMAC/%7B2340905C-C501-45B7-A4DD-DFEF755A427E%7D/AutoCAD_Mac_2025.1_Update_Combo.dmg
2024 年 9 月 26 日
2025.1 Update 修复了与 macOS 15 Sequoia 的兼容性问题,改进了用户体验和产品的整体稳定性。它还提高了某些领域的安全性。
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
[td]
常规
打开特殊图形然后恢复或直接恢复时发生偶然性崩溃。
打开包含 AEC 对象的特殊图形时发生偶然性崩溃。
在位编辑外部参照后保存所做更改时发生偶然性崩溃。
编辑图案填充对象时发生偶然性崩溃。
在发布期间保存 DSD 文件时发生偶然性崩溃。
取消“选择文件”对话框时发生偶然性崩溃。
使用 3Dconnexion 设备时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
[td]
macOS 15 Sequoia
文件缩略图现在可以在 macOS 15 中正确显示。
在 macOS 15 中,在“打印”对话框中切换图纸尺寸现在变得平滑。
[td]
图形
退出“在位编辑”模式时,模型空间中对象的颜色现在在线框(快速)视觉样式中保持一致。
模型空间中的代理对象现在以“线框(快速)”视觉样式显示。
按住 Ctrl 键选择属性现在可正确显示选择效果。
多行文字的背景遮罩现在以“线框(快速)”视觉样式显示。
AutoCAD 启动时,“图形配置 - 显示驱动程序错误”对话框不再意外显示。
[td]
图案填充
图案填充现在已成功添加到块的某些闭合边界中。
当使用“路径”选项创建图案填充并使用“闭合”选项完成后,图案填充区域值现在会准确反映在“特性”选项板上。
现在,使用 BOUNDARY 命令创建边界的结果与使用 -BOUNDARY 命令创建的结果相同。
使用 HATCHSETORIGIN 命令时,三维对象上的现有图案填充现在可以正确对齐。
[td]
活动见解
“活动见解”选项板中的截断和转换问题现在在本地化版本中已得到修复。
保存已具有“跟踪”的图形时,不再显示错误的“跟踪已删除”活动。
现在,可以在 macOS 14.4 及更高版本中从 Activity Insight 登录到第三方云驱动器。
[td]
“开始”选项卡
现在,可以在“开始”选项卡中搜索包含扩展字符的图形。
切换选项卡时,面盔不再偶尔出现在“开始”选项卡中。
[td]
多行文字
嵌入在某些块中的文字大小现在可以正确显示,与旧版产品一致。
[td]
性能
提高了在某些图形中选择和显示块夹点时的性能。
提高了在“特性”选项板上更改某些动态块特性时的性能。
提高了加载自定义填充图案时的性能。
[td]
常规
现在,可以正常选择图形中的某些 TrueType 字体。
选择循环命令行工作流现在可以按预期工作。此外,SELECTIONCYCLING 系统变量现在可跨任务记住。
“缩放延伸”现在可将某些图形中的显示调整为适当比例。
某些命令别名现在链接到法语版本中正确的命令。
某些特殊 AEC 对象不再不可见。
发表于 2024-9-29 20:28:50 | 显示全部楼层
不错,支持鼓励一下~~
发表于 2024-10-10 10:14:01 | 显示全部楼层
更新没有办法破解了
发表于 2025-2-26 14:40:19 | 显示全部楼层
cad for mac 挺好,要写上是否为直接使用的PJ版为好!
发表于 2025-3-18 20:57:28 | 显示全部楼层
有pj布丁吗
GMT+8, 2025-4-30 22:50 , Processed in 0.202560 second(s), 23 queries , Gzip On.
