查看: 2633|回复: 6
[几何作图] 根据函数关系求点
发表于 2024-9-25 10:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知数轴上A,B两点存在函数关系,令OA=x,OB=y,且y=a+b/(x+c) (a,b,c为暂未知的定值),已知三组对应点(A,B),(A',B'),(A'',B''),如何在数轴上作出y=x的C点。
 楼主| 发表于 2024-10-31 18:05:38 | 显示全部楼层
相当于已知平面上不共线的三点,A(x1,y1),B(x2,y2)  C(x3,y3)  满足(X+a)*(Y+b)=c,能否尺规作图做出直线y=x与双曲线的交点?
发表于 2024-10-31 21:18:48 | 显示全部楼层
先给计算一个表达式,供大家参考:
x^2+(x1*y1*(x2-x3+y3-y2)+x2*y2*(x3-x1+y1-y3)+x3*y3*(y2-y1+x1-x2))/(x1*(y2-y3)+x2*(y3-y1)+x3*(y1-y2))*x+(x1*y1*(x3*y2-x2*y3)+x2*y2*(y3*x1-x3*y1)+x3*y3*(y1*x2-x1*y2))/(x1*(y2-y3)+x2*(y3-y1)+x3*(y1-y2)) = 0
 楼主| 发表于 2024-11-1 10:03:18 | 显示全部楼层
yimin0519 发表于 2024-10-31 21:18
先给计算一个表达式,供大家参考:
很多尺规作图最终是求一元二次方程,即a*x^2+b*x+c=0,我们可以将方程变一变,x=A+C/(x+B),即是求y=x和y=A+C/(x+B)的交点。实际上我们很容易通过作图得到2式上的三个点,(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),剩下就是怎么尺规作图求与y=x的交点。说白点,有没有通用尺规作图法?
发表于 2024-11-3 21:26:10 | 显示全部楼层
这是圆锥曲线和直线的交点,由于圆锥曲线是由五点确定的,这三点应该可以再拓展出两点,采用通用的五点圆锥曲线和直线的交点做法。
通用的圆锥曲线和直线的交点,在几百年前已经研究得比较多了。
牛顿在其《自然哲学的数学原理》中,大量地讨论了这些内容。
在1833年,Jacob Steiner (斯坦纳大师)
百科介绍:斯坦纳(瑞士数学家、现代综合几何创建人之一)_百度百科 (baidu.com)
其他介绍:https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Steiner/
在他的德语版本 书:Die geometrischen Constructionen 中提出了关于二重元素法,圆锥曲线作图等内容
后来此书被翻译为多国文字,如法语、俄语和波兰语等,一直到1970年才翻译为英文版本。
M E Stark and R C Archibald, Jacob Steiner's Geometrical Constructions with a Ruler, Given a Fixed Circle with Its Center (Yeshiva University, 1970).
在英文版本的附录中,可以看到有如下关于五点圆锥曲线和直线交点的讨论:
不过,比较直观的图,可以看 Luigi Cremona撰写, Charles Leudesdorf翻译的 elements of projective geometry一书
书中给出了此图,可以解决 已知五点,求这根圆锥曲线和一已知直线的交点。 也可以 已知五根切线,求这根圆锥曲线和一直线的交点
当时曾经将这个做法用在这道题上: [越飞越高] 作一三角形外切于所设圆且顶点分别在所设的三直线上
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 5054&fromuid=250774
其实基本所有的可解几何作图,差不多都可以用此法来求解(二重元素法应该也是类似的原理),只不过有时候稍微有点麻烦。当然假如都用这种方法,估计也会失去一点点乐趣。
所以我们现在做的,大多数都是200年前的东西,大家权当作为放松,保持大脑畅通,防止智力下降太快 :)
现在的alphageometry,水平已经相当高,可以拿到IMO银牌了。估计以后的题目扔给它就可以,现在还只是证明题,不过估计各种题目通杀也都很快了。
https://github.com/google-deepmind/alphageometry
参与人数 2明经币 +2 金钱 +60 收起 理由
chenjun_nj + 1 + 30 赞一个!
highflybird + 1 + 30 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:59:47 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2024-11-3 21:26
这是圆锥曲线和直线的交点,由于圆锥曲线是由五点确定的,这三点应该可以再拓展出两点,采用通用的五点圆锥 ...
这就是通用的一元二次方程的解的尺规作图做法么?
 楼主| 发表于 2025-3-16 10:16:30 | 显示全部楼层
总算搞定了,射影变换的二重元素作图法就是强
GMT+8, 2025-4-30 22:52 , Processed in 0.193660 second(s), 24 queries , Gzip On.
