帖子
查看: 31397|回复: 47
[2025] 【AutoCAD2009~2026】本体及最新补丁官方下载地址整理
发表于 2024-9-24 14:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
从论坛坛友的历史贴子,还有其他网站收集的资料,全部是官方的下载链接,可以直接浏览器下载,有个别的下载链接缺失如果你有可以提供给我.
数据我会持续更新,链接你们可以存一下.
【金山文档 | WPS云文档】 AutoCAD 2009 ~ 2026 官方下载地址
新增综合下载(倒数第二列):【本体下载】-【更新下载(含历史更新)】-【语言包下载】-【VBA模块下载】
资源更新说明:
2024/10/10 - 增加AutoCAD2010~2015的下载链接页面,方便复制到下载工具下载.
2025/03/10 - 增加2013、2019~2025语言包下载
2025/03/29 - 增加2026下载地址,补充2026/2024/2023语言包下载
2025/04/02 - 版本 修改为 最低系统要求,方便根据系统版本选择合适的AutoCAD版本
2025/06/06 - 增加2014~2018语言包下载,新增综合下载。
参与人数 7明经币 +6 金钱 +20 收起 理由
willwang0805 + 10 很给力!
xiaolong1487 + 1
自贡黄明儒 + 1 很给力!
kwok + 1 赞一个!
magicheno + 1 很给力!
tigcat + 1 + 10 很给力!
mccad + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-6-8 18:53:22 | 显示全部楼层
System requirements for AutoCAD 2026 including Specialized Toolsets  https://www.autodesk.com/support ... lized-Toolsets.html
AutoCAD 2026 including Specialized Toolsets(专业化工具组合)系统要求  https://www.autodesk.com.cn/supp ... lized-Toolsets.html
发表于 2024-12-15 13:41:26 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2024-9-24 17:56
请问这一个补丁文件是不是包含了之前所有的补丁修复?比如2024.1.5补丁是否包含了(2024.1.1、2024.1.2、20 ...
是的呢~ 安装一个最新的就可以,先前的版本不必安装~
 楼主| 发表于 2024-9-24 18:25:33 | 显示全部楼层
对的,补丁是增量包,包含之前的补丁内容
发表于 2024-9-24 14:49:16 | 显示全部楼层
这个真是惊喜。
发表于 2024-9-24 16:17:52 | 显示全部楼层
点个赞,很完整,其它地方下载的还要去找更新文件
发表于 2024-9-24 17:56:30 | 显示全部楼层
请问这一个补丁文件是不是包含了之前所有的补丁修复?比如2024.1.5补丁是否包含了(2024.1.1、2024.1.2、2024.1.3、2024.1.4)的所有补丁修复。
发表于 2024-9-25 08:07:29 | 显示全部楼层
很给力   很完整
发表于 2024-9-25 11:17:41 | 显示全部楼层
太给力了吧
GMT+8, 2025-7-13 08:14 , Processed in 0.162818 second(s), 31 queries , Gzip On.
