查看: 11823|回复: 44
【更新到1.0.10版】小鸟工具箱——一个交通工程CAD插件
发表于 2024-9-20 22:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: 小鸟工具箱
插件版本: V1.0.10
适用版本: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
开发者: 查无此小小鸟
内容简介: 1. 这是一个免费的CAD工具插件,主要用于交通工程(标志、标线、信号灯、监控)设计,致力于提高交通攻城狮的效率,减少它们繁琐无聊重复的劳动。
2. 版本支持:中望CAD2017~2025,AutoCAD2014~2025。
网址:https://www.kdocs.cn/l/crjlxLO16O82
小鸟工具箱V1.0.10版主要更新内容:2025-03-19
1. 使用提示:如果某个功能使用比较多的话,可以在zcad.lsp(或acad.lsp)中自定义一个快捷命令。增加xxx命令打开信号灯、监控的设计界面;增加bx命令打开标线设计界面。
2. 新增
    a. 信号灯/监控窗口:掉头箭头灯图块。
    b. 常用块:太阳能黄闪灯(慢)。
    c. 警告标志:弯道慢行文字警告。
    d. [信号灯/监控]新增绘制预埋管的功能。
    e. [其他标志/指示标志]新增补充GB5768中没有的[非机动车道][机动车道]行驶标志。
3. 修复
    a. [再一次]修复[禁止左转弯]填充导致图案遮蔽的问题。
    b. 修复箭头灯图块颜色顺序错误的问题(原错误顺序为[绿-黄-红],正确的顺序应为[红-黄-绿])。
4. 调整[信号灯/监控]设计界面的布局,另外[比例]由文本框调整为下拉框。更重要的调整是,[比例]只对信号灯块起作用。
5. 其他一些小的修复。
小鸟工具箱V1.0.9.beta版主要更新内容:2024-12-21
1. 修复[插入常用词]打开词库文件时取消选择地址文本框被清空的问题。
2. [插入常用词]的[添加常用词]新增“拾取”功能,可以将dwg图纸中已有的文字拾取到常用词库,支持单行文本和多行文本。
3. 优化[其他标志]中路名牌块,增加[带立柱]、[不带立柱]两种可见性的模式。
4. [其他标志]新增[警补01 注意电车]标志(标志来自《有轨电车道路通行安全技术规范》(GB/T 38779-2020))。
5. 调整悬臂信号灯杆块的线宽(原线宽太细)。
6. 修复[禁止向左转弯、向右转弯,在插入时,填充遮图案]的问题。
7. 修复[部分小标志和国标不一致(工具箱还是旧国标)]的问题。
小鸟工具箱V1.0.8.beta.国庆版主要更新内容:2024-09-25
1. +新增自定义工具箱命令的功能。
2. √修复【在电脑断网或禁止访问网络时,ACAD报错(在ZCAD正常)】的问题。
3. √修复[指路标志]图块图层的问题。
4. 界面统一改为常用字号(也是默认的9号字),几乎所有的窗体都进行了调整。
5. 重新设计了主界面的按钮排列组合等,从直男的角度好看了许多。
6. √将常用附注从主界面独立出来新增了个功能。
7. 工具箱内部命令统一增加littlebirdbox前缀。
参与人数 4明经币 +3 金钱 +101 收起 理由
nlpchina + 6 赞一个!
guangdonglbq + 1 + 45 赞一个!
moranyuyan + 1 很给力!
ssyfeng + 1 + 50 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-9-21 11:37:44 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-9-21 08:49
后期怎么收费呢?
没有收费计划,哈哈。纯免费。(之前的VBA版本还是开放源代码的呢。)
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2024-9-23 13:48:45 | 显示全部楼层
w526433357 发表于 2024-9-23 08:45
支持支持,之前试用过,挺好用的。但是和本地习惯的交通图层、线型习惯有些不一样,为了避免重复用格式刷, ...
确实图层、线型(以及颜色)的设定是根据我自己的绘图习惯(以及一些指路标志是北京地区样式),因为考虑到统计工程量的需求,所以在插件中没有设计调整图层、线型(以及颜色)的功能。总之,谢谢鼓励。
发表于 2025-3-20 13:41:50 | 显示全部楼层
要是早点看到这个插件就好了~上周刚做完一个市政划线的项目,不过还是感谢大佬的无私奉献~今天下载下来试了一下,发现有个问题,我是天正T30V1.0 CAD2025精简版本~在用统计标线量的时候会弹出这个提示窗口。不知道是不是天正的原因。
不能打开csv文件?这个文件一般默认是excel或wps表格打开的。  发表于 2025-3-20 22:14
发表于 2024-9-21 08:49:23 | 显示全部楼层
后期怎么收费呢?
发表于 2024-9-21 14:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
热血奉献的好人,点赞
发表于 2024-9-21 16:26:18 | 显示全部楼层
启动命令能不能自定义,XX与自己的插件命令冲突了。
发表于 2024-9-21 18:05:49 | 显示全部楼层
佩服,感谢大佬的无私奉献!
发表于 2024-9-22 10:04:59 | 显示全部楼层
这个要支持下呢,免费的呢,谢谢楼主!!
发表于 2024-9-22 10:47:08 | 显示全部楼层
安装试了一下,工具箱很好用,感谢楼主分享!!
发表于 2024-9-22 18:00:37 | 显示全部楼层
好人一生平安
GMT+8, 2025-5-1 03:14 , Processed in 0.198046 second(s), 28 queries , Gzip On.
