帖子
查看: 2905|回复: 19
[资源] cad递增刷,支持天正字体,相同图层的数字递增
发表于 2024-9-17 12:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad递增刷,支持天正字体,相同图层的数字递增,非常感谢langjs  (文本递增刷源码,我刷我刷我刷刷刷!(更新支持属性块) )提供的思路,在这个基础上,支持了天正字体。这是一个dll文件,需要的cad输入netload加载,只需要一次加载,以后就不用记载了,存放位置要固定,命令是rdd。命令里可以设置容差,如果数字间距比较大,相应的容差可以调大些。支持单选和框选。特别适合图号的编辑,电气配电箱系统图的回路编号编辑。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91852&highlight=%B5%DD%D4%F6%CB%A2
【数字递增刷,可以单选,可以框选递增同一图层的数字,可以批量更】闲鱼搜索购买同名店铺,这需要付费购买
发表于 2024-9-18 17:05:16 | 显示全部楼层
天正本身就可以啊
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-11-5 15:00:19 | 显示全部楼层
红豆沙煎焖子 发表于 2024-11-5 14:54
已经买了 可以给LSP的源码吗 想编辑进自己的工具箱里
我也是购买的,只能给这个,这个是net语言编辑的  可以按下面这个编辑lisp,我就只这样做的。
;;; ____________________________________
;;; 功能:递增刷,增加容差500
;;; 命令:rdd1
(DEFUN C:rdd1()
  (command "rdd" "d" "500" )
    (PRINC) )
发表于 2024-11-5 16:18:24 | 显示全部楼层
;;; _____ ...
我看DLL格式的插件是可以自定义容差的哎
发表于 2024-9-17 12:50:09 | 显示全部楼层
卖货卖到明经来了
 楼主| 发表于 2024-9-17 12:51:26 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2024-9-17 12:50
卖货卖到明经来了
不知道如何增加付费下载
明经基本只能设置明经币,如果你想在明经赚开发外快,估计会与初衷相悖。  发表于 2024-9-17 12:54
 楼主| 发表于 2024-9-17 13:03:50 | 显示全部楼层
儒门小客 发表于 2024-9-17 12:51
不知道如何增加付费下载
目前附件不能收费吗?我添加附件没有下载权限设置,这个如何设置,请教一下。
 楼主| 发表于 2024-9-17 13:04:53 | 显示全部楼层
卖货卖到明经来了
发表于 2024-9-18 17:04:01 | 显示全部楼层
file:///C:\Users\99690\Documents\Tencent Files\1452301986\nt_qq\nt_data\Pic\2024-09\Ori\1ee138747fd51efb13a3033abb495d6c.png天正本身就可以啊
发表于 2024-9-20 14:18:12 | 显示全部楼层
你这是查找替换,跟格式刷是不一样的  而且递增查找替换是弄不了的
发表于 2024-9-23 13:40:42 | 显示全部楼层
不支持天正TCH_VPIPEDIM对象
 楼主| 发表于 2024-9-24 22:18:17 | 显示全部楼层
这个可以单选,框选,点一下就行
GMT+8, 2025-6-10 12:31 , Processed in 0.197568 second(s), 26 queries , Gzip On.
