查看: 2126|回复: 7
【求助】CAD画立面得时候弹窗
发表于 2024-9-12 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
画立面得时候弹这个窗口,是什么原因?
发表于 2024-9-12 11:57:26 | 显示全部楼层
你打开一下这个文件
发表于 2024-9-12 15:12:00 | 显示全部楼层
中毒了,有可能
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:43:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:44:12 | 显示全部楼层
崩溃时间_024-09-09 15:27:01
系统信息: 32使
内存信息:兿30885M 已用13846M 本程序占甿770.93 M
错误代码:C0000005
异常地址:0x17732EBB
异常标志:00000000
CallStack结束
std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::compare():[cass3d](文件:N/A 行号:N/A)
OffsetRect():[USER32](文件:N/A 行号:N/A)
DispatchMessageW():[USER32](文件:N/A 行号:N/A)
DialogBoxIndirectParamAorW():[USER32](文件:N/A 行号:N/A)
SoftModalMessageBox():[USER32](文件:N/A 行号:N/A)
DrawStateW():[USER32](文件:N/A 行号:N/A)
MessageBoxTimeoutW():[USER32](文件:N/A 行号:N/A)
MessageBoxW():[USER32](文件:N/A 行号:N/A)
N/A():[mfc140u](文件:N/A 行号:N/A)
AcResetCustomProtocolQueryString():[acad](文件:N/A 行号:N/A)
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:47:11 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-9-12 15:12
中毒了,有可能
也扫描不出来呀
发表于 2024-9-13 10:34:37 | 显示全部楼层
你用了什么插件吗?
根据您提供的错误日志,这是一个软件崩溃的报告,包含了系统信息、内存使用情况、错误代码、异常地址、异常标志以及调用栈信息。下面是对这些信息的分析:
1. 崩溃时间:2024-09-09 15:27:01,这是软件崩溃发生的时间。
2. 系统信息:32位系统,这可能意味着某些64位的优化和特性在这个系统上不可用。
3. 内存信息:总内存为30885MB,已使用13846MB,本程序占用770.93MB。这表明在崩溃时,系统内存使用率较高,但不足以判断是否由此导致崩溃。
4. 错误代码:C0000005,这是一个常见的Windows错误代码,表示“访问违规”,通常是因为尝试读取或写入受保护的内存区域。
5. 异常地址:0x17732EBB,这是导致异常的内存地址,可能是一个无效的指针或者越界访问。
6. 异常标志:00000000,这通常表示异常的类型,这里为0可能表示一个普通的访问违规。
7. 调用栈:CallStack显示了一系列函数调用,包括 std::basic_string::compare 、 OffsetRect 、 DispatchMessageW 、 DialogBoxIndirectParamAorW 、 SoftModalMessageBox 、 DrawStateW 、 MessageBoxTimeoutW 、 MessageBoxW 等。这些函数大多数是Windows API函数,涉及到字符串比较、消息处理、对话框显示等。
8. AcResetCustomProtocolQueryString:这可能是一个应用程序特定的函数,与崩溃相关的具体代码或逻辑可能在这里。
为了解决这个问题,您可能需要以下步骤:
检查日志文件:查看应用程序的日志文件,了解崩溃前后的具体情况。
调试程序:如果可能,使用调试器运行程序,并在崩溃时查看变量和内存状态。
更新驱动和系统:确保系统和所有驱动程序都是最新的,特别是与内存管理相关的驱动。
内存检查:使用Windows内存诊断工具检查内存是否存在问题。
代码审查:检查 AcResetCustomProtocolQueryString 函数的实现,确保没有内存访问错误。
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:47:52 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-9-13 10:34
你用了什么插件吗?
根据您提供的错误日志,这是一个软件崩溃的报告,包含了系统信息、内存使用情况、错 ...
就是用的CASS11时空版的那个3D插件画立面,生成立面范围线后,生成一面图框得时候就发生崩溃现象,屡试不爽,一到这一步就崩!内存的画我这个机子是128G内存,应该是管够用的!
GMT+8, 2025-5-1 01:35 , Processed in 0.194326 second(s), 24 queries , Gzip On.
