查看: 20850|回复: 34
请教缓和曲线的画法
发表于 2004-4-8 13:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在AutoCAD里画缓和曲线!
发表于 2004-4-8 15:53:00 | 显示全部楼层
计算出缓和曲线每点位置,然后用多义线连接即可.不过手绘很麻烦而且容易出错,建议采用LISP编制小程序绘制.
 楼主| 发表于 2004-4-9 01:12:00 | 显示全部楼层
那用vba有没有编的?
发表于 2004-4-9 19:05:00 | 显示全部楼层
算好然后展点,用多段线连
 楼主| 发表于 2004-4-10 15:23:00 | 显示全部楼层
那样做能达到工程上的要求么?!
发表于 2004-4-10 20:31:00 | 显示全部楼层
工程上的要求应该可以达到,根据设计图算出放样点的坐标直接放样就可以了!
发表于 2004-4-13 00:29:00 | 显示全部楼层
不好,缓和曲线回旋线之类的是可以用函数方程的方式表示的,需要的是解析的方法可以任意求出其坐标等,像一般的设计线路软件里面功能一样的,谁有,渴求它!!!
发表于 2004-4-27 16:24:00 | 显示全部楼层
一般的线路软件也是用直线连起来的啊
发表于 2004-4-27 17:47:00 | 显示全部楼层
不会吧,曲线是用直线拟合的,是AUTOCAD处理曲线的基本原理吗,圆好像画出来不管怎么放大都还是圆呀?
发表于 2004-4-27 18:40:00 | 显示全部楼层
用PLINE线画出后拟合
GMT+8, 2025-5-1 15:48 , Processed in 0.350441 second(s), 31 queries , Gzip On.
