查看: 1978|回复: 8
[资源下载] cad系统命令 command调用 参数集?求问
发表于 2024-9-8 15:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有cad自己命令的参数集,每个命令有什么参数。复杂点的命令搞不清楚。谢谢大佬
发表于 2024-9-8 16:09:47 | 显示全部楼层
没有,自己慢慢去试
 楼主| 发表于 2024-9-8 16:19:12 | 显示全部楼层
aws 发表于 2024-9-8 16:09
没有,自己慢慢去试
只能这样了
发表于 2024-9-8 16:21:21 | 显示全部楼层
现在写程序,都避免用command了,因为版本不同,command用法不固定。通用性比较差。
 楼主| 发表于 2024-9-8 16:22:53 | 显示全部楼层
嗯。知道了。我只是简单的优化一些命令。我再用功学习下
发表于 2024-9-8 17:24:07 | 显示全部楼层
新建图元可以用函数entmake,点击链接查看各图元的条件。或者看系统变量操作。如果自己优化自己用。就是适配某一个cad版本。可以看自己的cad版本。输入命令后,看命令行的参数。或者系统变量命令识别cad的版本。然后用cond多条件处理。需要在多个cad版本中去看每个命令行的参数。
 楼主| 发表于 2024-9-8 21:30:37 | 显示全部楼层
嘒彼小星 发表于 2024-9-8 17:24
新建图元可以用函数entmake,点击链接查看各图元的条件。或者看系统变量操作。如果自己优化自己用。就是适 ...
好的。我看论坛这边说entmake创图元比command效率高
发表于 2024-9-9 09:55:50 | 显示全部楼层
command挺好的。我发现,无论bcad,还acad,写法都差不多。在命令栏,敲几遍,注意观察,就知道怎么写了。
 楼主| 发表于 2024-9-9 13:07:19 | 显示全部楼层
嗯。不用很复杂的程序够用
GMT+8, 2025-5-1 01:26 , Processed in 0.183304 second(s), 23 queries , Gzip On.
