楼主: zilong136
如何批量修剪?
发表于 2024-9-10 10:18:17 | 显示全部楼层
zilong136 发表于 2024-9-10 01:45
你没听懂我的意思,我是说如何写一个LISP,可以一键生成这些矩形小方格
  • (defun c:tt (/ dzl dzl2 hcs hdzl jj jx1c jx1k jx2c jx2k lsqd p0 qd scs sdzl)
  •   (setq
  •     jx1c 240 jx1k 240 ;矩形区域的长、宽
  •     jx2c 4  jx2k 4 ;画小矩形的长、宽
  •     jj 20 ;间距
  •   );该部分可以更改为对话框
  •   (setq dzl2 0)
  •   (setq hdzl (+ jx2c jj))
  •   (setq sdzl (+ jx2k jj))
  •   (setq hcs (fix (/ jx1c hdzl)))
  •   (setq scs (fix (/ jx1k sdzl)))
  •   (setq p0 (getpoint "\n点选起点:"))
  •   (repeat scs
  •     (setq lsqd (list(car p0)(-(cadr p0)dzl2)))
  •     (setq dzl 0)
  •     (repeat hcs
  •       (setq qd (list(+(car lsqd)dzl)(cadr lsqd)))
  •       (huajuxing qd jx2c jx2k)
  •       (setq dzl (+ dzl hdzl))
  •     (setq dzl2 (+ dzl2 sdzl))
  • (defun huajuxing(qd cd kd / djd )
  •   (setq djd (list(+(car qd)cd)(-(cadr qd)kd)));左上 右下画矩形
  •   (command "rectang" "non" qd "non" djd);画矩形
发表于 2024-9-10 16:26:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-10 23:52:02 | 显示全部楼层
  •   (setq
  • 我是说这个代码可以根据任意给定的矩形自己来调整这些小方格:
    1.指定大矩形对角两点
    2.设置xy两个方向小方格的数目以及每小格的间距
    3.自动生成标题所示图形。
     楼主| 发表于 2024-9-11 01:05:20 | 显示全部楼层
    qazxswk 发表于 2024-9-10 16:26
    可以试试这个。
    http://bbs.mjtd.com/thread-72956-1-1.html
    这个可以,谢谢。
     楼主| 发表于 2024-9-11 11:32:22 | 显示全部楼层
    kzd2004 发表于 2024-9-10 08:07
    已上传附件,你看一下。
    你要上传源文件啊
     楼主| 发表于 2024-9-11 11:35:09 | 显示全部楼层
  •   (setq
  • 1、只需要设置XY两个方向矩形数目及间距
    2、大矩形满铺。
    发表于 2024-9-11 11:52:41 | 显示全部楼层
    2、大矩形满铺。
    感觉象是要这样
    发表于 2024-9-11 11:54:32 | 显示全部楼层
    kwok 发表于 2024-9-11 11:52
    感觉象是要这样
    其实还有一个办法,填充也是一个思路。
     楼主| 发表于 2024-9-11 11:54:36 | 显示全部楼层
    感觉象是要这样
    对的,这样的话一次性生成就完事了,不用去等分画线,再修剪,求分享
     楼主| 发表于 2024-9-11 11:57:52 | 显示全部楼层
    统一网名 发表于 2024-9-9 08:28
    (defun c:tt (/ a b ename i len lst pts ss dx1)
            (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
    这个一键打断很好用,能不能再搞一个一键合并?
    GMT+8, 2025-5-1 04:38 , Processed in 0.227776 second(s), 18 queries , Gzip On.
