查看: 2055|回复: 15
[尺规拾趣] 过两定点作圆,满足四点共圆
发表于 2024-9-7 16:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目如图,有两解。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-9-9 21:50:36 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2024-9-7 19:50
个人感觉这道题可能是下面这道题的特例,所以,可能E点的位置可以比较任意,就是角度ADE可以非直角。不过由 ...
根据qjchen老师的思路,将原题中的点D、E的限制条件去掉,改成下面这道题,可用射影作法作出解。
(这射影作法真的强啊,专治各种疑难杂症,呵呵。。。。。。)
不知是否还有别的妙解否?
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
yimin0519 + 1 + 30 "生"的伟大,好题!
发表于 2024-9-7 19:50:52 | 显示全部楼层
个人感觉这道题可能是下面这道题的特例,所以,可能E点的位置可以比较任意,就是角度ADE可以非直角。不过由于原题是挺难的,所以本题即使是特例,估计也挺难,可能有些巧妙做法
http://bbs.mjtd.com/thread-184528-1-1.html
因为这道题有点像是D、E是两个定点,在线段AB 和 AC上找两个点F和G,使得∠FDG=∠FAG
∠FEG=180°-∠FOG=180°-2∠FAG
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
chenmik + 20 多谢老师分享思路!
发表于 2024-9-17 11:12:53 | 显示全部楼层
我把你的问题转化了下。
如图,已知L1,L2,L3,L4共顶点P,且已知线外两点A,B,求过P,A作一圆,使得该圆交L4于C点,交L1于D点,AC交L3于E点,BE交L2于F点,满足P、D、F、B四点共圆。
发表于 2024-9-8 08:27:51 | 显示全部楼层
我想挑战一下我的软肋……
发表于 2024-9-9 04:57:24 | 显示全部楼层
没去研究楼主说的两解还有一解如何搞定,先弄一解吧(D点任意都无所谓):
稍微探究了一下:另外一点O(另一解)应该就是AD弦的中垂线与底边(CB或其延长线)的交点,但点F、G可能就在圆外了(AB、AC的延长线上)。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +35 收起 理由
chenmik + 1 + 20 赞一个!
qjchen + 1 + 15 很给力!
发表于 2024-9-9 08:36:52 | 显示全部楼层
已知同一平面内有任意三条线,求作一个三角形,使它的三个顶点分别落在这三条直线上,且三个内角分别等于已知角。
发表于 2024-9-9 13:49:16 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-9-9 08:36
已知同一平面内有任意三条线,求作一个三角形,使它的三个顶点分别落在这三条直线上,且三个内角分别等于已 ...
这个倒是有无穷多解的,用位似法容易解。估计得加多一个约束。
发表于 2024-9-9 14:46:52 | 显示全部楼层
怎么结果有偏差?
 楼主| 发表于 2024-9-9 21:29:02 | 显示全部楼层
此题的两个解法:
发表于 2024-9-10 10:04:15 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-9-9 14:46
怎么结果有偏差?
不会吧,我只是省去了画个圆与找垂心H:
GMT+8, 2025-5-1 03:14 , Processed in 0.173949 second(s), 28 queries , Gzip On.
