查看: 3192|回复: 12
部分显示 问下你们用哪个插件?
发表于 2024-9-6 15:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用msteel的部分显示命令,有时很卡,不知道什么原因;
想问下你们用哪个插件的部分显示命令(单独显示),想试试其它插件的类似功能;
贱人工具箱好像没有这命令;
补充
可能是图纸的原因
输入的字数太少不支持回复,索性回复一篇表扬信,捂嘴;
在这里,统一感谢大家的回复;
发表于 2024-9-6 17:36:15 | 显示全部楼层
(defun c:spo();;;;显示局部对象
  (setq ssalllst (ss->list(ssget"x" ))
        ss1lst (ss->list(ssget)))
  (foreach x (vl-remove-if'(lambda(x)(member x ss1lst))ssalllst )
    (vla-put-visible(vlax-ename->vla-object x):vlax-false))
               (defun SS->LIST (SS)
   (if ss
  (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (type X) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
     nil)
(defun c:showall();一般够用了
  (setq ssalllst (ss->list(ssget"x")))
  (foreach x ssalllst
    (vla-put-visible (vlax-ename->vla-object x) :vlax-true))
  (princ "所有对象已恢复可见。")
(defun c:showall1();改进,修复尝试修改某些不允许更改可见性的对象,错误处理跳过
        count 0)
  (foreach x ssalllst
    (if (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             T
      (setq count (1+ count))
  (princ (strcat "已成功恢复 " (itoa count) " 个对象的可见性。"))
  (if ss
    nil)
发表于 2024-9-6 16:52:40 | 显示全部楼层
我自己写了个,但是图纸大了可能也很卡:
   (if ss
     nil)
发表于 2024-9-6 17:08:02 | 显示全部楼层
msteel也卡?只能说图纸大吧,应该比lisp快吧!可以把图纸发上来大家测试一下时间。
发表于 2024-9-6 17:17:01 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2024-9-6 16:52
我自己写了个,但是图纸大了可能也很卡:
  (setq ssalllst (ss->list(s ...
怎么回复显示啊
 楼主| 发表于 2024-9-6 17:37:14 | 显示全部楼层
我自己写了个,但是图纸大了可能也很卡:
在此,向这位编程艺术家表达我最深的敬意与赞扬。向这位无私的分享者表示最诚挚的感谢和最高的敬意。愿这样的精神能够激励更多人,在CAD设计的广阔天地里,共同创造更加辉煌的未来。
 楼主| 发表于 2024-9-6 17:40:06 | 显示全部楼层
        ss1lst (ss->list(ssg ...
代码中,每一行都透露出作者对CAD软件深层机制的深刻理解,以及对LISP编程精髓的精准把握。通过精妙的算法设计,这段代码实现了某项功能的自动化,极大地提高了设计效率,减轻了设计师的重复劳动,无疑是技术与创意完美结合的典范。更难能可贵的是,分享者没有将这份智慧据为己有,而是选择将其公开,让更多的同行能够受益,这种开放共享的精神,正是推动技术社区不断进步的重要动力。
老实交代,用的啥GPT  发表于 2024-9-6 17:41
发表于 2024-9-6 19:04:03 | 显示全部楼层
燕秀隐藏做的挺好的
发表于 2024-9-6 23:20:48 | 显示全部楼层
用的天正,图层、图元显示隐藏还是比较方便的。小键盘数字1-9快速操作。
发表于 2024-9-7 11:19:39 | 显示全部楼层
大佬,恢复显示部分提示“输入的字符串有缺陷”
GMT+8, 2025-5-1 08:02 , Processed in 0.273586 second(s), 26 queries , Gzip On.
