查看: 1483|回复: 12
[求助] 求lisp处理方法
发表于 2024-9-4 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
已知平面有限个点,用直线连接这些点,不能成环,使连接这点的线长度和最小。并绘出连接图。
最佳答案
查看完整内容
(defun fp () (setq sn (ssget ":N" '((0 . "point")))) (setq i 0 n (sslength sn) plst nil) (while (< i n) (setq plst (cons (cons (+ i 1) (cdr (assoc 10 (entget (ssname sn i))))) plst)) (setq i (+ i 1)) ) (reverse plst) ) (defun mindist (alst blst) (setq dlst nil) (foreach a alst (foreach b blst (setq dlst (cons (list (car a) (c ...
发表于 2024-9-4 16:32:19 | 显示全部楼层
leeli 发表于 2024-9-5 22:30
是的  ,无向有权最小生成树
(defun fp ()
    (while (< i n)
        (setq i (+ i 1))
   (reverse plst)
  (setq dlst nil)
  (foreach a alst
       (foreach b blst
            (setq dlst (cons (list (car a) (car b) (distance (cdr a) (cdr b)))  dlst))
  (setq qlst (car (vl-sort dlst '(lambda(a b) (< (last a) (last b)) ) )))
  qlst
(defun c:tt ()
   (setq ptlst (fp))
   (setq vlst (list (car ptlst)) rlst (cdr ptlst))
   (while (not (null rlst))
          (setq qlst (mindist vlst rlst))
          (command "line" (cdr (assoc (car qlst) vlst)) (cdr (assoc (cadr qlst) rlst)) "" )
          (setq vlst (cons (assoc (cadr qlst)  rlst) vlst))
          (setq rlst (vl-remove (assoc (cadr qlst)  rlst) rlst))
我看错了  发表于 2024-9-13 00:22
每次找最近点不就是最小生成树的算法吗?  发表于 2024-9-12 17:02
我检查了一下,你这个还不是最小树啊?你只是最近点排序!  发表于 2024-9-12 16:29
发表于 2024-9-5 17:43:01 | 显示全部楼层
你可能需要的是最小生成树的算法吧?
或者斯坦纳树?
发表于 2024-9-5 21:59:37 | 显示全部楼层
在论坛里搜索:点连线,看看有没有你想要的。
 楼主| 发表于 2024-9-5 22:30:09 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2024-9-5 17:43
你可能需要的是最小生成树的算法吧?
或者斯坦纳树?
是的  ,无向有权最小生成树
 楼主| 发表于 2024-9-12 11:08:40 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-9-4 16:32
(defun fp ()
    (setq i 0 n (sslength sn) plst nil) ...
谢谢 我学习学习 ,我没想出来,都准备去弄VBA了
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:31:32 | 显示全部楼层
(defun fp ()
最小树要数组算的!
发表于 2024-9-12 17:04:07 | 显示全部楼层
leeli 发表于 2024-9-12 16:31
最小树要数组算的!
万物皆可表。
 楼主| 发表于 2024-9-12 18:04:08 | 显示全部楼层
我开始也是你这样写的 ,不对,还要考虑前面点的关系
发表于 2024-9-12 18:17:47 | 显示全部楼层
你看了最小生成树算法了吗?
GMT+8, 2025-5-1 02:41 , Processed in 0.188317 second(s), 23 queries , Gzip On.
