查看: 965|回复: 0
(前端显示3D模型)在线三维CAD中创建一个三维管道模型
发表于 2024-9-4 14:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在网页CAD中进行三维建模是一项有趣的任务。本文将介绍如何利用mxcad3d来创建三维管道模型。该工具提供了一系列三维建模功能的API,使得建立复杂的管道结构变得简单直观。
公众号:梦想云图网页CAD。
安装
在此之前,需要先安装mxcad包,安装的步骤可以查看梦想CAD官方的入门教程https://help.mxdraw.com/?pid=32,如下图:
本次教程我们新建一个Test3dPipe目录,然后在此目录中按照官方入门教程进行初始化项目,最后使用VS Code打开这个项目如下图:
本次教程的完整项目代码可以在这里下载:https://gitee.com/mxcadx/mxcad_docs/tree/master/examples3D/Test3dPipe.7z
代码编写及效果展示1. 添加绘制按钮
index.html文件中添加一个按钮,用于点击后绘制管道,如下图:
2. 编写绘制管道的函数
2.1本教程演示如何创建一个圆角方管,以下是在index.ts绘制圆角方管的函数代码,先导入需要用到的模块,代码如下:
  1. // 从mxcad中导入需要用到的模块
  2. import { MxCAD3DObject, MdGe, Mx3dAlgoFillet2d, Mx3dGeColor, Mx3dGeCSYSR, Mx3dGeDir, Mx3dGeMaterial, Mx3dGeomCircle,
  3. Mx3dGePlane, Mx3dGePoint, Mx3dMkFace, Mx3dMkPipe, Mx3dShapeDownCast, Mx3dShapeEdge,
  4. Mx3dShapeFace, Mx3dShapeWire, Mx3dWireTool } from "mxcad"
复制代码
2.2编写绘制管道的函数,代码如下:
  1.   function drawRoundRectPipe() {
  2.      // 管道用到的颜色材质
  3.     const grayColor = new Mx3dGeColor(MdGe.MxNameOfColor.Color_NOC_GRAY25);
  4.     const mat = new Mx3dGeMaterial(MdGe.MxNameOfMaterial.Material_NOM_Steel);
  5.      // 管道的路径,由直线和圆弧构成,必须C1连续。
  6.     let wire: Mx3dShapeWire;
  7.     {
  8.       const pt1 = new Mx3dGePoint(0, 0, 0);
  9.       const pt2 = new Mx3dGePoint(0, 0, 85);
  10.        // 直线段
  11.       const edge1 = new Mx3dShapeEdge(pt1, pt2);
  12.       const filletCsysr1 = new Mx3dGeCSYSR(new Mx3dGePoint(15, 0, 85), new Mx3dGeDir(0, -1, 0), new Mx3dGeDir(0, 0, 1));
  13.       const fillet1 = new Mx3dGeomCircle(filletCsysr1, 15);
  14.        // 圆弧
  15.       const edge2 = fillet1.Edge(0, Math.PI / 2);
  16.       const pt3 = new Mx3dGePoint(15, 0, 100);
  17.       const pt4 = new Mx3dGePoint(85, 0, 100);
  18.        // 直线段
  19.       const edge3 = new Mx3dShapeEdge(pt3, pt4);
  20.       const filletCsysr2 = new Mx3dGeCSYSR(new Mx3dGePoint(85, 15, 100), new Mx3dGeDir(0, 0, 1), new Mx3dGeDir(0, -1, 0));
  21.       const fillet2 = new Mx3dGeomCircle(filletCsysr2, 15);
  22.        // 圆弧
  23.       const edge4 = fillet2.Edge(0, Math.PI / 2);
  24.       const pt5 = new Mx3dGePoint(100, 15, 100);
  25.       const pt6 = new Mx3dGePoint(100, 85, 100);
  26.        // 直线段
  27.       const edge5 = new Mx3dShapeEdge(pt5, pt6);
  28.       const filletCsysr3 = new Mx3dGeCSYSR(new Mx3dGePoint(100, 85, 115), new Mx3dGeDir(1, 0, 0), new Mx3dGeDir(0, 0, -1));
  29.       const fillet3 = new Mx3dGeomCircle(filletCsysr3, 15);
  30.        // 圆弧
  31.       const edge6 = fillet3.Edge(0, Math.PI / 2);
  32.       const pt7 = new Mx3dGePoint(100, 100, 115);
  33.       const pt8 = new Mx3dGePoint(100, 100, 200);
  34.        // 直线段
  35.       const edge7 = new Mx3dShapeEdge(pt7, pt8);
  36.       const shape = Mx3dWireTool.ConnectEdgesToWires([edge1, edge2, edge3, edge4, edge5, edge6, edge7], 1e-6, false)[0];
  37.        // 得到最后连接组合而成的管道路径
  38.       wire = Mx3dShapeDownCast.Wire(shape);
  39.     }
  40.      // 管道横截面形状,由一个内圆角方形和外圆角方形之间构成的区域
  41.     let faceRoundRect:Mx3dShapeFace;
  42.     {
  43.       const pts: Mx3dGePoint[] = [];
  44.       const pt1 = new Mx3dGePoint(0, 0, 0);
  45.       const pt2 = new Mx3dGePoint(0, 10, 0);
  46.       const pt3 = new Mx3dGePoint(10, 10, 0);
  47.       const pt4 = new Mx3dGePoint(10, 0, 0);
  48.       pts.push(pt2);
  49.       pts.push(pt3);
  50.       pts.push(pt4);
  51.       pts.push(pt1);
  52.        // 四条直线段构成正方形
  53.       const edges: Mx3dShapeEdge[] = [];
  54.       const edge1 = new Mx3dShapeEdge(pt1, pt2);
  55.       const edge2 = new Mx3dShapeEdge(pt2, pt3);
  56.       const edge3 = new Mx3dShapeEdge(pt3, pt4);
  57.       const edge4 = new Mx3dShapeEdge(pt4, pt1);
  58.       edges.push(edge1);
  59.       edges.push(edge2);
  60.       edges.push(edge3);
  61.       edges.push(edge4);
  62.        // 四条直线段,循环进行二维倒圆角,圆角放入arcs数组。
  63.       const arcs: Mx3dShapeEdge[] = [];
  64.       for(let i = 0; i < edges.length; i++)
  65.       {
  66.          // 矩形所在平面,默认构造就是在XOY平面(右手系)
  67.         const pln = new Mx3dGePlane();
  68.          // 二维倒圆角算法对象
  69.         const f2d = new Mx3dAlgoFillet2d();
  70.         if (i < edges.length - 1) {
  71.            // 初始化时,传入两条要进行倒圆角的直线段,以及他们所在的平面(必须是在同一平面)
  72.           f2d.Init(edges[i], edges[i + 1], pln);
  73.            // 执行倒圆角算法,圆角半径为2
  74.           f2d.Perform(2);
  75.            // Result方法返回倒圆角算法在所在点执行倒圆角后的圆弧段,Result方法传入第一个参数是要执行倒圆角的点,因为我们当前是两个直线段倒圆角,所以就只有在这两个直线段的交点或延长后的交点倒圆角,只有这个一个交点,所以这里就传入这个交点,如果不是两直线段倒圆角,比如一个直线段和一个圆弧,他们就可能有两个交点,这时就要指定要返回哪个交点处倒圆角的结果了。第二个参数和第三个参数分别传入参与倒圆角的两条直线段,Result方法会将这两个参数修改为倒圆角之后改变过后的两条直线段。
  76.           arcs.push(f2d.Result(pts[i], edges[i], edges[i + 1]));
  77.         }
  78.         else{
  79.           f2d.Init(edges[i], edges[0], pln);
  80.           f2d.Perform(2);
  81.           arcs.push(f2d.Result(pts[i], edges[i], edges[0]));
  82.         }
  83.       }
  84.        // 连接所有的直线段和圆弧
  85.       const wireOuterShape = Mx3dWireTool.ConnectEdgesToWires([...edges, ...arcs], 1e-6, false)[0];
  86.        // 外圈
  87.       const wireOuter = Mx3dShapeDownCast.Wire(wireOuterShape);
  88.        // 内圈
  89.       const wireInner = wireOuter.Scaled(new Mx3dGePoint(5, 5, 0), 0.8);
  90.        // 内圈方向要进行个反向
  91.       wireInner.reverse();
  92.        // 生成内外圈之间构成的环面
  93.       const faceMaker = new Mx3dMkFace(wireOuter, true);
  94.       faceMaker.Add(wireInner);
  95.       faceRoundRect = faceMaker.Face();
  96.        // 移动到中心位置和管道路径起点一致
  97.       faceRoundRect.TranslateByVec(-5, -5, 0);
  98.     }
  99.    // 通过路径和截面生成管道形状
  100.     const pipe = new Mx3dMkPipe(wire, faceRoundRect);
  101.     const pipeShape = pipe.Shape();
  102.
  103.    // 给pipeShape设置材质颜色,放入模型文档并显示
  104.     mxcad3d.removeAll();
  105.     const doc = mxcad3d.getDocument();
  106.     const pipeShapeLabel = doc.addShapeLabel();
  107.     pipeShapeLabel.setShape(pipeShape);
  108.     pipeShapeLabel.setMaterial(mat);
  109.     pipeShapeLabel.setColor(grayColor);
  110.     mxcad3d.update();
  111. }
复制代码
2.3然后给绘制按钮添加点击事件,触发绘制管道函数的调用代码如下:
  1. // 给button添加点击事件,点击后调用drawRoundRectPipe函数,进行圆角方管的绘制
  2. // 立即执行函数
  3. (function addEventToButton(){
  4.   const btn = document.querySelector("button");
  5.   if (btn) {
  6.     btn.addEventListener("click", () =>  {
  7.       drawRoundRectPipe();
  8.     });
  9.   }
  10. })()
复制代码
点击绘制管道按钮,效果如下图:
GMT+8, 2025-5-1 06:25 , Processed in 0.174237 second(s), 25 queries , Gzip On.
