查看: 1549|回复: 6
填充比例,一个CAD里常见但并未搜到解决办法的疑问?
发表于 2024-9-1 22:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
借这个地方提一个问题。不知道大家是怎么解决的。
就是同一个填充图案、同样的比例,在两个文件内显示的效果却不同。
哪怕就是同一个文件,换到不同的电脑打开,同样的比例,显示的效果也很容易不同。
上图说明。如图
不同的显示效果,但这个填充的比例是一模一样的。
这就是同一个文件,从公司带回家继续画。按照以前设置好的合适的填充比例去刷新的填充,显示效果就变了。
网上搜的结果说是单位不同,线型不同造成的,用units 或者,MEASUREMENT 啥的修改后就可以了。
我比较确认两边设置的单位都是mm,没有用过英寸
但是我这是同一个软件包安装的,基础设置是一样的。为啥在公司显示正常的文件,在家里就显示不正常了呢?
按理说拿回家,同一个文件里保存的绘图信息也是不变的。
经测试,我这个比例 现在要设置到500才能显示为之前50的同样效果。
 楼主| 发表于 2024-9-1 22:13:36 | 显示全部楼层
按理说这个情况会比较常见,但没见到有个正确的说法。希望这里有高手能够解答我这个疑问。
下面这个链接是我搜到的一种说法。但试过修改参数并没有什么变化。
比如我本来是mm,那按这个说法是因为设置不同,那之前就应该是别的单位,我改成其他的,用ma同样也刷不出变化来。
CAD疑难|相同填充图案相同比例、在不同文件显示却不同
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
发表于 2024-9-1 22:23:15 | 显示全部楼层
你把A电脑的全部.PAT拷贝出来,B电脑的全部删掉.完成.
具体原理见:
http://bbs.mjtd.com/thread-190975-1-1.html
发表于 2024-9-2 11:45:47 | 显示全部楼层
会不会是变量,measurement
发表于 2024-9-2 12:09:42 | 显示全部楼层
具体原理见:
http://bbs.mjtd.com/thread-190975-1- ...
对,与PAT定义有关
 楼主| 发表于 2024-9-2 21:13:24 | 显示全部楼层
tiancao100 发表于 2024-9-2 12:09
对,与PAT定义有关
我再验证一下。。按理说我安装的时候就统一更换了
acad.pat
acadiso.pat
这两个文件了。
发表于 2024-9-2 22:07:00 | 显示全部楼层
acad.pat
acadiso.pat
信任路径上面全部删,包括插件的
GMT+8, 2025-5-1 03:30 , Processed in 0.166858 second(s), 23 queries , Gzip On.
