- 积分
- 14383
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2024-8-31 22:22:34
显示全部楼层
路由器上面屏蔽掉autodesk的ip,
根据此网站,autodesk的IP是169.254.169.254(仅acad2019版本?)
https://www.autodesk.com.cn/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/CHS/Autocad-2019-gets-hanged-periodically.html
可能每个版本都不一样,要注意收集全部版本号
如果会网络抓包,那就去抓抓通讯进程:
WSCommCntr1.exe,
WSCommCntr2.exe,
WSCommCntr3.exe,
WSCommCntr4.exe...
acad注册的win服务进程...
通讯进程藏身在32位和64位路径不同:
删除
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr1.exe.
并且将其改名,比如加个后缀alx:
C:\Program Files\AutoCAD 2004\WSCommCntrAcCon.arx.
重启CAD,发现WSCommCntr1.exe不再出现.
通过本机防火墙屏蔽:
1,控制面板
2,防火墙
3,新建出站规则和入站规则
4,禁止AutoCAD下的某个程序联网
%ProgramFiles%\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr1.exe
%ProgramFiles%\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr3\lib\WSCommCntr3.exe
%ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\acad.exe
%ProgramFiles%\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R4\LTU.exe
%ProgramFiles%\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R4\LMU.exe
授权注册文件路径:
c:\programData\FLEXnet
如果一直闪退可以删除了再注册看看. |
