查看: 1368|回复: 4
[其它] 多线程-计算1到5万的乘积
发表于 2024-8-28 00:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. int start = 1;
  2. int end = 50000;
  3. #region 线程实现
  4. var sw1 = new Stopwatch();
  5. sw1.Start();
  6. int mid = (start + end) / 3;
  7. // 使用三个任务分别计算前中后部分的乘积;
  8. // 测试中当任务开到6个时候,用时550,效率提升不明显,说明任务也是有时间消耗,得综合考虑。
  9. Task<BigInteger> task1 = Task.Run(() => Calculate(start, mid));
  10. Task<BigInteger> task2 = Task.Run(() => Calculate(mid + 1, 2*mid));
  11. Task<BigInteger> task3 = Task.Run(() => Calculate(2*mid + 1, end));
  12. // 等待三个任务完成
  13. Task.WaitAll(task1, task2, task3);
  14. // 计算最终乘积
  15. BigInteger result1 = task1.Result * task2.Result* task3.Result;
  16. sw1.Stop();
  17. #endregion
  18. #region 常规实现
  19. var sw2 = new Stopwatch();
  20. sw2.Start();
  21. //以下测试用时1200左右
  22. var result2=Calculate(start, end);
  23. //以下测试用时700左右
  24. //var r1=Calculate(start, mid);
  25. //var r2=Calculate(mid + 1, 2*mid);
  26. //var r3=Calculate(2 * mid + 1, end);
  27. //var result2 = r1 * r2 * r3;
  28. sw2.Stop();
  29. #endregion
  30. Env.Editor.WriteMessage($"\n 计算结果相等?{result1==result2}" +
  31.                         $"\n 线程/常规(毫秒):{sw1.ElapsedMilliseconds}/{sw2.ElapsedMilliseconds}");
  32. static BigInteger Calculate(int start, int end)
  33. {
  34.     BigInteger product = 1;
  35.     for (int i = start; i <= end; i++)
  36.     {
  37.         product *= i;
  38.     }
  39.     return product;
  40. }
复制代码
发表于 2024-8-28 10:49:23 | 显示全部楼层
建议开核心数/2 的任务数量,你这个3个任务可能你cpu是6核的.可以通过获取cpu核心数Environment.ProcessorCount/2动态创建任务数量
发表于 2024-8-28 10:53:25 | 显示全部楼层
当然,这个代码在你的电脑上跑效果可能没差别,得换到cpu核心数更多的电脑上跑
  1.   int start = 1;
  2.         int end = 50000;
  3.         int processorCount = Environment.ProcessorCount/2; // 获取 CPU 核心数/2
  4.         int range =end / processorCount; // 计算每个线程的范围
  5.         #region 线程实现
  6.         var sw1 = new Stopwatch();
  7.         sw1.Start();
  8.         Task<BigInteger>[] tasks = new Task<BigInteger>[processorCount];
  9.         for (int i = 0; i < processorCount; i++)
  10.         {
  11.             int taskStart = start + i * range;
  12.             int taskEnd = (i == processorCount - 1) ? end : taskStart + range - 1; // 确保最后一个任务处理到结束
  13.             tasks = Task.Run(() => Calculate(taskStart, taskEnd));
  14.         }
  15.         // 等待所有任务完成
  16.         Task.WaitAll(tasks);
  17.         // 计算最终乘积
  18.         BigInteger result1 = 1;
  19.         foreach (var task in tasks)
  20.         {
  21.             result1 *= task.Result;
  22.         }
  23.         sw1.Stop();
  24.     #endregion
  25.     #region 常规实现
  26.     var sw2 = new Stopwatch();
  27.     sw2.Start();
  28.     var result2 = Calculate(start, end);
  29.     sw2.Stop();
  30. #endregion
  31. Env.Editor.WriteMessage($"\n 计算结果相等?{result1 == result2}" +
  32.         $"\n 线程/常规(毫秒):{sw1.ElapsedMilliseconds}/{sw2.ElapsedMilliseconds}");
 楼主| 发表于 2024-8-28 12:03:26 | 显示全部楼层
经过实测。。可能数据量还不够大,体现不了线程优势。。。另外实测,常规计算中也可以拆分10分部计算在合并计算,时间差不多
命令: TT1
计算结果相等?True,核心数20
线程/常规(毫秒):552/1118
命令: TT1
计算结果相等?True,核心数20
线程/常规(毫秒):564/1110
命令: TT1
计算结果相等?True,核心数20
线程/常规(毫秒):724/1123
命令: TT1
计算结果相等?True,核心数20
发表于 2024-8-28 15:24:39 | 显示全部楼层
wang2006zhi 发表于 2024-8-28 12:03
经过实测。。可能数据量还不够大,体现不了线程优势。。。另外实测,常规计算中也可以拆分10分部计算在合并 ...
1,你没有用Parallel.For
2,你没学循环展开,不知道CPU分支流水线技术.
3,一定要具体任务具体学习.你采用bigint了,它不是基础的数值类型,它还是不定长内存,除非你做银行业务,不然用这个干什么...光学新建几个线程本身是不行的,还要结合使用SIMD等等.
GMT+8, 2025-5-1 03:24 , Processed in 0.179409 second(s), 24 queries , Gzip On.
