- 积分
- 13973
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
持续集成/部署: CI/CD
在开发的过程中,测试总是烦人的,尤其是对历史上每个测试都进行测试一次,这问题就来了,万一你忘记了历史干了什么呢?你怎么在一小时内把上万个测试跑一次?并且还得跑win7,win8,win10,win11.
浩辰19年版把18年版的bug恢复了.
在开发中使用Git进行版本控制,并且希望利用某个分支推送代码后自动进行编译,这通常涉及到持续集成(Continuous Integration,CI)的技术.
通过自动化的构建和测试来频繁地合并代码变更到集成分支.可以帮助团队快速发现集成问题,确保代码的质量和稳定性.
实现这一流程常用的工具有Jenkins,GitLab CI,Travis CI等.这些工具可以配置为在检测到代码被推送到仓库的特定分支时,自动触发编译和测试脚本.
例如,Jenkins可以配置为监听Git仓库的变化,并在代码被推送到主分支时执行预定义的构建脚本.
即使有新手进入,也不用老鸡带小鸡解释一些注意事项,直接通过测试报告就能知道了.
通过CI脚本,就可以指定各个版本系统,各个版本的CAD,开dwg图,选择,执行命令,输出测试时间.
还可以加入界面自动测试工具.
构建策略:
全量测试:全部自动化完成测试,这样可以把历史上面全部测试进行一次.
变更驱动:只有当某个模块的代码发生变更时,才触发该模块及其依赖模块的构建和测试.
CI脚本示意:
#!/bin/bash
# 定义项目根目录
PROJECT_ROOT="/path/to/your/project"
# 进入项目目录
cd $PROJECT_ROOT
# 拉取最新的代码
git pull origin master
# 安装依赖
npm install
# 运行测试
npm test
# 检查测试是否通过,如果没有通过,则退出脚本并返回错误代码.
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "Tests failed."
exit 1
fi
# 构建项目
npm run build
# 检查构建是否成功
echo "Build failed."
exit 1
fi
# 部署到服务器(示例)
# scp -r build/* user@server:/path/to/deploy
echo "CI pipeline completed successfully."
测试脚本示意:
[system:all]
[acad08]
file dwg ".\abc.dwg"
select rect 0,0 100,100
cmd "command"
完成之后,将发送邮件到测试人员邮箱,或者在CI界面上面显示.
https://www.cnblogs.com/linianhui/category/990845.html
