帖子
查看: 1574|回复: 7
求一个简单的角度标注
发表于 2024-8-23 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
想求一个简单的角度标注lisp
如图,只要点一根线能标注就行!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
修改了一下。90度以内的标注。
发表于 2024-8-23 15:51:33 | 显示全部楼层
qmotuo 发表于 2024-8-23 21:22
让他在90度内标注就行了
修改了一下。90度以内的标注。
发表于 2024-8-23 16:50:47 | 显示全部楼层
是标弧线角度还是标直线与X轴的夹角
发表于 2024-8-23 19:29:38 | 显示全部楼层
标注直线角度。刻多选直线。
 楼主| 发表于 2024-8-23 21:18:16 | 显示全部楼层
嘒彼小星 发表于 2024-8-23 19:29
标注直线角度。刻多选直线。
大佬!这有点不对啊!45度标出来是315度 90度标出来是270度
 楼主| 发表于 2024-8-23 21:19:59 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-8-23 16:50
是标弧线角度还是标直线与X轴的夹角
    直线与X轴的夹角
 楼主| 发表于 2024-8-23 21:22:05 | 显示全部楼层
标注直线角度。刻多选直线。
让他在90度内标注就行了
 楼主| 发表于 2024-8-25 13:15:30 | 显示全部楼层
嘒彼小星 发表于 2024-8-23 15:51
修改了一下。90度以内的标注。
感谢感谢😁😁😁
GMT+8, 2025-6-10 10:59 , Processed in 0.172393 second(s), 22 queries , Gzip On.
