查看: 2829|回复: 13
[其它] C# ,求大佬帮忙修改一下生成图框
发表于 2024-8-23 11:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <blockquote>附源码
复制代码
我自己用C# 弄了一个  怎么达不到这种效果,  每次增加右边都多增加了一些,增加文字没事 ,增加带文字跟图框的计算错误上面多出来的是我这个弄得, 求助大佬们帮忙修改一下 达到下面这个效果
发表于 2024-8-27 16:39:08 | 显示全部楼层
這個麼考慮UCS旋轉的情況哦。
上面代碼可優化下:
一、引用直接引用NuGet包就好了,不需要手動引用一大堆原生的dll:
<ItemGroup Condition="'$(TargetFramework)' == 'NET48'">
        <PackageReference Include="AutoCAD.NET" Version="24.0.0">
                <ExcludeAssets>runtime</ExcludeAssets>
        </PackageReference>
</ItemGroup>
拋棄下述寫法:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
二、定義新的類型時最好在While循環外面定義,這樣可以優化速度,見上圖中12-14行哦。
发表于 2024-9-4 12:32:14 | 显示全部楼层
soso 发表于 2024-9-3 08:55
照着这个改还是不行, 还是外面会多增加一下
樓上已經說了呀:估计是多行文字的问题吧
多加的那個是因為多行文字的問題,你搞個過濾器把多行文字過濾掉,不讓其參入到邊界的計算中,這個是老問題了。
36行加一個 ent != null && ent is not MText 的限定條件。
 楼主| 发表于 2024-9-3 08:55:21 | 显示全部楼层
箭头_Row 发表于 2024-8-29 23:44
還有幾個變量也可以拖拽到while循環的外面定義。
minPOINT 和 maxPOINT 定義也可以拖出去。
发表于 2024-8-23 13:39:02 | 显示全部楼层
估计是多行文字的问题吧
发表于 2024-8-23 17:15:08 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的对
发表于 2024-8-24 13:45:50 | 显示全部楼层
活捉二惊
发表于 2024-8-26 08:42:44 | 显示全部楼层
删除掉多行文字的包围盒
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:40:17 | 显示全部楼层
箭头_Row 发表于 2024-8-27 16:39
這個麼考慮UCS旋轉的情況哦。
上面代碼可優化下:
一、引用直接引用NuGet包就好了,不需要手動引用一 ...
图片加载不出来, 可以直接修改好给我吗,大佬
发表于 2024-8-29 23:44:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 06:34 , Processed in 0.223981 second(s), 25 queries , Gzip On.
