查看: 2266|回复: 18
[尺规拾趣] 作直线截线束成相等线段
发表于 2024-8-20 15:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像在论坛里有见过,不过没有找到。
发表于 2024-8-23 14:35:07 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2024-8-21 09:06
另外发现,那个平行线的角度和P点位置无关,因此可以如下作图:
如飞鸟斑竹所言,所求平行线与点P位置无关:
作图原理:
计算原理及过程不难,但表达式化简有点繁琐:
线段的投影相等,则线段也相等。  发表于 2024-8-31 12:25
确实是相等。好奇这思路是咋想到的?  发表于 2024-8-31 10:21
是的,通过计算方式的得到的。  发表于 2024-8-29 22:39
WK=LJ 没看懂,是纯通过计算得出的么?  发表于 2024-8-29 16:36
参与人数 3明经币 +3 金钱 +53 收起 理由
mahuan1279 + 1 + 15 很给力!
highflybird + 1 + 18 很给力!
chenmik + 1 + 20 赞一个!
发表于 2024-8-25 11:33:44 | 显示全部楼层
再来两个“三等”的:
情况一(做法应该一样):
情况二(做法应该一样,射线由作图者自定,并不要求如下图表象上的垂直关系):
发表于 2024-8-20 23:45:52 | 显示全部楼层
这里提供一个作图:利用了交比不变的性质。
其中2到4步骤来源于
几何作图题108 - 圆内两弦,圆上找点使满足条件(2道) - 几何算法 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
的7#。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
chenmik + 1 + 30 很给力!
发表于 2024-8-21 09:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 15:05:07 | 显示全部楼层
借帖发帖:楼主是“两等”,这里来个“三等”(似乎解法要比“两等”简单的多)。
发表于 2024-8-24 08:06:01 | 显示全部楼层
这里我提供一个作法,抛砖引玉。
yimin0519 + 1 + 30 赞一个!
发表于 2024-8-25 10:49:54 | 显示全部楼层
我的做法:
发表于 2024-8-25 13:41:29 | 显示全部楼层
对楼主的题再来另外一种作图法,也是要利用交比的性质。
PS:优化了一下步骤,改正了一下笔误。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
chenmik + 1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2024-8-26 21:22:38 | 显示全部楼层
来一个比较简单一点的作法
参与人数 1明经币 +1 金钱 +18 收起 理由
GMT+8, 2025-5-1 03:10 , Processed in 0.173154 second(s), 28 queries , Gzip On.
