查看: 1430|回复: 5
批量选择矩形,统一写入指定内容的文字
发表于 2024-8-13 11:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
批量选择矩形,统一写入指定内容的文字;
矩形大小不同,文字内容是统一的,可由用户指定内容(多行文本/单行文本都可以);
文字写入后,最好能在矩形中心居中
示意效果如下图;
希望有大佬有空帮忙写一个,感激!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
试试这个:
发表于 2024-8-13 11:51:52 | 显示全部楼层
试试这个:
完美!感谢大佬的热情帮助~  发表于 2024-8-13 16:58
发表于 2024-8-13 17:52:05 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ ss str i s_n pt)
  2.         (if(setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  3.                 (progn
  4.                         (setq str(getstring "\n输入文字:<回车选取文字>"))
  5.                         (if (= str "")(setq str(cdr(assoc 1(entget(ssname (ssget ":S" '((0 . "TEXT,MTEXT"))) 0))))))
  6.                         (setq i 0)
  7.                         (repeat (sslength ss)
  8.                                 (setq s_n(ssname ss i))
  9.                                 (setq pt(mapcar '(lambda (a b)(* 0.5 (+ a b)))(vlax-curve-getPointatParam s_n 0)(vlax-curve-getPointatParam s_n 2)))
  10.                                 (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 11 pt) (cons 10 pt) (cons 40 (getvar "TEXTSIZE"))'(72 . 1)'(73 . 2)))
  11.                                 (setq i(1+ i))
  12.                         )
  13.                 )
  14.         )
  15.         (princ)
  16. )
实用于矩形或者旋转的矩形 。其他多边形,则本程序不实用
lengxiaxi + 1 感谢你的热情回帖!悬赏已给二楼;只好评分.
发表于 2024-8-13 21:48:40 | 显示全部楼层
感谢各位大佬分享
发表于 2024-8-28 18:03:36 | 显示全部楼层
感谢各位大佬分享
GMT+8, 2025-5-1 02:40 , Processed in 0.218291 second(s), 24 queries , Gzip On.
