查看: 5505|回复: 36
通信行业CAD批量打印,每一行打印为一个 PDF
发表于 2024-8-12 18:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家好!
      在通信行业中,我们通常将所有的站点集中存放在一个 DWG 文件中。每一行图框内容代表一个独立的站点图纸,因此我们需要将每一行图纸打印成一个单独的 PDF 文件。这个需求主要是为了更好地组织和管理这些图纸,确保每个文件可以独立存档和分享。
        根据网友的需求,我写了一个满足“每行打印一个pdf”的插件,但是反应平平。
  • 有没有通信朋友有没有类似的需求:即将 CAD 图纸批量打印,每一行打印成一个单独的 PDF 文件。
  • 我收到过一张dwg图纸放几百行的,而且每行要打印成一个pdf文件!
  • 或者其它行业有类似需求?
  • 难道这是一个无用的批量打印程序?
如果有类似需求的可以留言
tranque + 1 很给力!
发表于 2024-8-17 20:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
秋枫大侠几十年前就实现了,还有2024年8月12日才通网络的地方么?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-8-12 21:13:44 | 显示全部楼层
这个不就是批量打印吗,用虚拟打印机打印为PDF就可以了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-8-12 22:38:44 | 显示全部楼层
菜小马哥 发表于 2024-8-12 22:30
惊惊大佬,通信那个确实有这个需求,他一张dwg图纸几百行,要打几百个pdf出来,不过也看一个大工程包含站 ...
代码一跑还有啥多不多的.
最好的交互就是选择一个文件夹,然后打开n个cad,
读取配置文件:行打印,列打印,是否合并PDF,线型,
然后分配区域任务给每个cad自动打印.
把定制改为配置选项,成为你的通用打印引擎.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 09:36:25 | 显示全部楼层
前来支持马哥
发表于 2024-8-12 21:23:36 | 显示全部楼层
本机的批量打印还是太多了,
做一个放进去文件夹,自动打印的...
发一个邮件给你,自动打印的...
做一个上传文件,自动打印的...
发表于 2024-8-12 21:31:28 | 显示全部楼层
没看到这个程序呀
发表于 2024-8-12 22:06:10 | 显示全部楼层
没有示意动图,不明白。每行打印一个pdf,那一行有很多个图框,也是打印成一个PDF?
 楼主| 发表于 2024-8-12 22:19:55 | 显示全部楼层
不是通信人不懂的哈,他是200个站点图纸放在一起,一行是一个站点,然后一行打印成单独的pdf,打完成200个pdf哦,不是打到一起
 楼主| 发表于 2024-8-12 22:22:40 | 显示全部楼层
【CAD批量打印 按行打印,通信行业的福音呀】 https://www.bilibili.com/video/B ... 0e157f53e97bd4049ba
 楼主| 发表于 2024-8-12 22:25:28 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-8-12 21:31
没看到这个程序呀
我没放上来,目前只做了一个CAD2022版本的,没人用,也就没折腾其它版本了,具体效果可以看我发的链接
 楼主| 发表于 2024-8-12 22:30:27 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-8-12 21:23
本机的批量打印还是太多了,
做一个放进去文件夹,自动打印的...
发一个邮件给你,自动打印的...
惊惊大佬,通信那个确实有这个需求,他一张dwg图纸几百行,要打几百个pdf出来,不过也看一个大工程包含站点多不多
发表于 2024-8-12 22:37:23 | 显示全部楼层
哦,插件自己适用就可以了,像这样特别的需求,用的人真的很少。
GMT+8, 2025-5-1 07:30 , Processed in 0.190805 second(s), 25 queries , Gzip On.
