楼主: xotoo
[2025] 编程小子大佬 Autodesk激活工具 激活失效或反弹
发表于 2024-9-2 08:39:24 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2024-8-27 13:20
试下把许可证管理器降级到14.0
降了也不行
发表于 2024-9-3 14:31:37 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2024-8-31 08:20
试下把许可证管理器降级到14.0
找了好久的原因果然是的,管理器卸载后,安装了AutoCAD2024内的管理器,13.0.0.8122版本,然后重启电脑后一溜烟的重启JH 2025/2024/2023/2022,再开各版本后就没毛病了。
发表于 2024-9-6 22:05:28 | 显示全部楼层
目前这边发现能引起许可证服务器不工作的原因非常多,包括但不限于使用过改机器码的外挂、许可证服务器位于无线网卡上、Windows快速启动、双开服务器。
可以尝试重新启动电脑,使用有线网卡,关掉机器码修改、Windows随机硬件地址和快速启动。
注意,由于server系统没有随机硬件地址和快速启动功能,所以这两个桌面版的功能有可能会成为最大的元凶。
发表于 2024-9-11 09:04:26 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2024-9-6 22:05
目前这边发现能引起许可证服务器不工作的原因非常多,包括但不限于使用过改机器码的外挂、许可证服务器位 ...
跟着楼上的换了13.0.0.8122,现在可以了,可能解决了。
发表于 2024-10-8 21:47:27 | 显示全部楼层
看了大家的回复,我电脑就没关过
发表于 2024-10-9 12:55:03 | 显示全部楼层
大佬,我试过可以激活,就是开机后,需要等待一会你那个进程,好像是Adskflex,启动,才能正常打开,不然就会弹那个FNP,重启不能立马打开软件,需要等待一会,我把快速启动关了也一样,然后桌子的服务也是选了开启。。。就必须等待你那个破解进程启动,如果 开机,立马打开软件,就会弹一个[FlexNetLicense Finder   Your application was not able to obtain a license because the FlexNet license server manager could not determine where to find the licensing data it needs. Please choose one of the followinq:],但是你关了,他就提示许可证错误,我等会再打开,就直接过了!1
发表于 2024-11-27 15:51:08 | 显示全部楼层
风尚 发表于 2024-10-9 12:55
大佬,我试过可以激活,就是开机后,需要等待一会你那个进程,好像是Adskflex,启动,才能正常打开,不然 ...
开机延迟启动是flexnet厂家设置的,因为服务器系统开机比桌面版慢。如果你自己用的话可以去服务管理器里把Autodesk License Server的启动类型改成自动
发表于 2024-12-11 17:58:39 | 显示全部楼层
任务管理器,选择服务,选择AdskNLM,右健打开服务,选择AdskNLM,右健打开属性,启动类型改为(自动)
GMT+8, 2025-5-17 13:51 , Processed in 0.156898 second(s), 16 queries , Gzip On.
