查看: 5895|回复: 17
[2025] 编程小子大佬 Autodesk激活工具 激活失效或反弹
发表于 2024-8-10 20:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:WIN10 x64
ACAD版本:ACAD2024 & ACAD2025
Autodesk.Universal.Activation.Tools_1.2.2.20_x64_CHS
AdskLicensing: 14.2.0.10911
问题表现:
1、运行Autodesk.Universal.Activation.Tools工具,提示激活成功,但实际未能激活,激活后运行ACAD时提示未激活
2、有时激活成功了,可以正常运行ACAD,但关闭ACAD重启或者重启电脑系统后,ACAD提示需重新激活;重新运行Autodesk.Universal.Activation.Tools工具激活,又会重复出现1的问题——提示已经激活,但实际未激活
3、多次运行Autodesk.Universal.Activation.Tools工具后,又可能会激活成功,但重启ACAD或者重启电脑系统,又会提示未激活
4、上述状态循环……
发表于 2024-8-27 13:20:00 | 显示全部楼层
试下把许可证管理器降级到14.0
发表于 2024-10-9 12:55:03 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2024-9-6 22:05
目前这边发现能引起许可证服务器不工作的原因非常多,包括但不限于使用过改机器码的外挂、许可证服务器位 ...
大佬,我试过可以激活,就是开机后,需要等待一会你那个进程,好像是Adskflex,启动,才能正常打开,不然就会弹那个FNP,重启不能立马打开软件,需要等待一会,我把快速启动关了也一样,然后桌子的服务也是选了开启。。。就必须等待你那个破解进程启动,如果 开机,立马打开软件,就会弹一个[FlexNetLicense Finder   Your application was not able to obtain a license because the FlexNet license server manager could not determine where to find the licensing data it needs. Please choose one of the followinq:],但是你关了,他就提示许可证错误,我等会再打开,就直接过了!1
发表于 2024-9-6 22:05:28 | 显示全部楼层
目前这边发现能引起许可证服务器不工作的原因非常多,包括但不限于使用过改机器码的外挂、许可证服务器位于无线网卡上、Windows快速启动、双开服务器。
可以尝试重新启动电脑,使用有线网卡,关掉机器码修改、Windows随机硬件地址和快速启动。
注意,由于server系统没有随机硬件地址和快速启动功能,所以这两个桌面版的功能有可能会成为最大的元凶。
发表于 2024-8-11 11:50:02 | 显示全部楼层
inventor也有这种情况,经常反复出现许可无效
发表于 2024-8-11 14:47:23 | 显示全部楼层
同样的问题,电脑只要是重新启动后第一次打开CAD2024都会显示无效,必须要重新激活一次才能使用
发表于 2024-8-11 15:36:30 | 显示全部楼层
我也是无解了,现在用硬破了。
发表于 2024-8-12 13:35:10 | 显示全部楼层
编程小子的破解一致不稳定,用ZD423的破解,一致没有出过问题。
发表于 2024-8-12 22:39:14 | 显示全部楼层
现在不是流行硬破吗?会反弹?我没有遇到过。
发表于 2024-8-13 14:54:42 | 显示全部楼层
网络激活有反弹,硬破没有
发表于 2024-8-14 08:27:35 | 显示全部楼层
电脑别关机,CAD别退出,就睡眠模式
发表于 2024-8-18 08:50:45 | 显示全部楼层
您有破解文件或破解网址吗
GMT+8, 2025-5-17 07:45 , Processed in 0.181304 second(s), 28 queries , Gzip On.
