帖子
查看: 2783|回复: 15
[2025] ACAD2025填充图案显示BUG
发表于 2024-8-10 18:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个ACAD2025图案填充显示的BUG,具体表现为常见名称为“木纹2”、“木纹3”等几个填充图案,填充比例需设置为5000以上才能显示,小于5000(有时是小于3000)不能显示填充图案,但5000的比例填充图案显示明显太大,不适合图面视觉需求
“木纹2”这个图案在我电脑中正常符合图面和视觉需求的比例大概在50-200,但是设置图案比例小于3000-5000,填充图案就不显示
最初以为是ACAD.PAT/ACADISO.PAT填充文件的问题,前后更换了几个ACAD.PAT/ACADISO.PAT文件,只要使用的ACAD.PAT/ACADISO.PAT文件中有上述“木纹2”、“木纹3”等几个填充图案,都有这个问题
2024没有这个BUG
附填充图案图示:
 楼主| 发表于 2024-8-10 19:58:06 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2024-8-10 18:51
DWT模版不同,单位不同,英制、公制不同,这些都是受影响的。
不是CAD的BUG,搞明白上面那些差异,就好理 ...
1、模版是用了很多年的,从ACAD200X版开始,跟随使用了很多个版本的ACAD了,过去一直没有这个问题
2、ACAD.PAT/ACADISO.PAT文件中的别的填充图案没有这个问题,只有“木纹2”等少数几个填充图案才有这个问题
 楼主| 发表于 2024-8-11 22:46:48 | 显示全部楼层
天命 发表于 2024-8-10 21:09
2025我也遇到这种问题,打开以前2024保存的文件,有些填充就看不见了,我的是精简版的2025,不知道全版的会 ...
我的ACAD2025是完全安装版,有特定填充图案小显示比例不能显示的问题
但同一个ACAD.PAT/ACADISO.PAT填充文件,同一个模版文件,2024版(含)以前的ACAD从来没有遇到过这个问题
发表于 2024-8-12 22:56:51 | 显示全部楼层
但同一个ACAD.PAT/ACADISO.PAT填 ...
可能是因为acad25暗改了填充,
因为填充是一个比较特别的东西,桌子在上面实现了三叶草bug,
而且二次开发上面,填充原点被矩阵更改之后也是找不到,但是桌子能正确渲染出来,
所以...
发表于 2024-8-10 18:17:34 | 显示全部楼层
可能是2025设置的是acad.dwt的模板
发表于 2024-8-10 18:20:11 | 显示全部楼层
你确定你只有一个木纹02.pat?是不是有一个木纹02iso.pat?填充其实可以用加载之后覆盖...
尝试把全部填充删了,然后单独复制一个木纹02进去.
我就不信这个邪了
发表于 2024-8-10 18:28:37 | 显示全部楼层
遇到过不同样板图文件建的.dwg的LTS值不一样,某些线型直接复制进去直接显示,有的则是要在修改下比例,填充比例知道和这个有没有关系
发表于 2024-8-10 18:51:09 | 显示全部楼层
不是CAD的BUG,搞明白上面那些差异,就好理解了
 楼主| 发表于 2024-8-10 19:50:24 | 显示全部楼层
尝试把全部填充删 ...
我电脑里面没有单独的.PAT填充图案文件
我一直用ACAD系统文件夹中的ACAD.PAT和ACADISO.PAT填充文件
 楼主| 发表于 2024-8-10 19:55:37 | 显示全部楼层
模版是我很早以前设置的,从200X版一直使用那个模版,过去从来没有出过这个问题
只有ACAD2025才有特定填充图案比例要设置很大的数值才能正确显示这个问题
发表于 2024-8-10 20:02:21 | 显示全部楼层
修改填充原点试试呢,这个也会影响显示效果
发表于 2024-8-10 21:09:27 | 显示全部楼层
2025我也遇到这种问题,打开以前2024保存的文件,有些填充就看不见了,我的是精简版的2025,不知道全版的会不会有这种情况
GMT+8, 2025-7-11 12:31 , Processed in 0.169689 second(s), 25 queries , Gzip On.
