查看: 2029|回复: 8
CAD2020无法SHIFT选择,如何修改?
发表于 2024-8-8 17:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2020无法SHIFT选择对话框,只能一个一个选择,布置改了那个变量?
发表于 2024-8-8 17:52:28 | 显示全部楼层
有人在意这个吗?不都是pu a a
发表于 2024-8-8 18:40:07 | 显示全部楼层
(command "-purge""a" "*" "n" "qsave")
静默清理多好
所有CAD对话框都不能多选,尤其参照,一次只能选一个  发表于 2024-8-8 22:31
发表于 2024-8-9 08:17:35 | 显示全部楼层
应该是2020版开始加了复选框的问题、
之前版本是没有复选框的、所以只能用shift选
 楼主| 发表于 2024-8-10 21:03:49 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-8-9 08:17
应该是2020版开始加了复选框的问题、
是的,不能批量选择复选框,不知那个参数错了,只能一个一个选
发表于 2024-8-22 15:49:32 | 显示全部楼层
在“选项”→“选择集”→“用shift键添加到选择集”,勾选这个就可以了。
好像不是这个问题,  发表于 2024-8-22 19:45
发表于 2024-11-9 14:36:01 | 显示全部楼层
PICKADD,选择1或者2
GMT+8, 2025-5-1 01:29 , Processed in 0.163808 second(s), 25 queries , Gzip On.
