- 积分
- 13975
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2024-8-12 15:39:28
显示全部楼层
计算机没有迷信的,
数据库并没有神奇的能力可以给你瞬间返回,
数据库无非也是Map,二分,多叉树结构,
每种查询都有相应的时间复杂度.
真正的问题不是上面,因为大家都是多叉树,
真正的问题是ssget的执行步骤:
1,进入lisp解析器.
2,进入选择集条件解析器,拆分条件.
3,进入界面显示缓冲区.
4,进入八叉树.
5,再过滤其他条件.
6,聚合元素.
还存在各种边界检查的成本...
如果一次60ms,那么10w次是非常巨大的消耗.
我们多叉树就是二级索引.
这就是为什么我们自己构建四叉树,比自带的树还快.
因为可以减少边界检查,数值类型替换,减少栈帧等加速方案.
即使如此,每次选择仍然要2ms,如果10w次就是200秒.
有序数组比多叉树还要快很多,
CPU对于顺序访问比起跳跃访问是有各种优化的,
例如缓存预读,分支流水线技术.
这就是我为什么经常diss lisp的链表问题,它将导致大量的cache miss.
这里可以看见什么是CPU友好,什么是内存友好,什么是磁盘友好.
这就是为什么高频查询做有序数组更好,因为这是CPU密集任务.
尤其是图形学上面,渲染和缓存命中是比任何一种数据库优化技术还注重性能.
同时有序数组是窗口搜索,线性速度,
也就是n*log(n),比2n*log4(n)快多了
多线程存在锁粒度/伪共享/上下文切换的问题,
并非你单纯认为的能并行查询那么简单,
尤其是数据库讲究取舍,不会像图形学那么极限,
行式数据库和列式数据库的优缺点就非常能说明问题,
你觉得数据库有魅力,
是因为lisp难以自行实现上面的代码,
这就封堵了你对于后面知识点的获取,
例如volatile关键字,内存屏障,锁粒度,并发容器等等...
多线程重点是对数据切割,
能够利用多个核心的寄存器实现并行,
并非无脑使用超越核心数的线程数,
因为它将被转为虚拟线程,然后反复切换线程上下文,
造成大量浪费没必要的时间.
你可以去看看十亿行天文台数据挑战,SQL版本的方案是非常慢的...
写代码总是更灵活的,更能写出一个比cad自身还快的方案.
不然就只会调用cad了...
