楼主: qazxswk
[提问] 怎样获取这种图块的最小点与最大点
发表于 2024-8-13 14:15:03 | 显示全部楼层
        (apply '(lambda (m v) (mapcar '(lambda (p) (mapcar '+ (mxv m p) v)) lst))(refgeom (vlax-vla-object->ename blk)))
        ;Lst (基于这个块定义位置的点集)
        ;(refgeom (vlax-vla-object->ename blk))(取得OBJ块图元在模形空间的矩阵数据)
        ;(apply '(lambda (m v) (mapcar '(lambda (p) (mapcar '+ (mxv m p) v)) lst))(refgeom (vlax-vla-object->ename blk)))(通过矩阵数据,取得点集在模型空间的实际位置)
 楼主| 发表于 2024-8-13 23:07:06 | 显示全部楼层
我抄一下作业先
发表于 2024-8-19 20:20:47 | 显示全部楼层
我试了一下,你的这个程序,对大部分图块都是对的,但对附件中的这个图,是失败的。
代码可能需要再优化的
发表于 2024-8-20 01:11:20 | 显示全部楼层
代码可能需要再优 ...
代码没问题 图的问题
发表于 2024-8-20 21:45:05 | 显示全部楼层
如附件,这个可以找到角点,但这个角点,无法用下面的办法画矩形。
(command-s "rectang" minpt maxpt)
这个角点,有问题!
发表于 2024-8-21 00:55:17 | 显示全部楼层
你要是查看角点值就会发现他非常大 有10的19次方那么大  所以不是无法画矩形 是画出来大到你看不见 根本原因就是 图纸内有一堆看不见的填充 解决方法就是同样过滤掉填充
GMT+8, 2025-7-6 23:17 , Processed in 0.173925 second(s), 19 queries , Gzip On.
