查看: 1881|回复: 7
[几何作图] 求完美点
发表于 2024-8-4 10:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知三角形ABC,求做一点P,使得AP交BC于D,BP交AC于E,CP交AB于F,使得四边形AEDF、BDEF、CDFE均为圆外切四边形。
 楼主| 发表于 2024-8-4 15:19:29 | 显示全部楼层
如果设置D、E、F三个点坐标,共六个未知数,而根据点在线上,可得三个方程;根据圆外切四边形对边长之和相等,可得三个方程;再根据三线共点,可得一个方程。故6个未知数,7个方程式。估计有限制的三角形才能满足要求,此类三角形有啥相关性质?
PS:三线共点是可由三个圆外切四边形得出的结论,故6个未知数,6个方程式,猜测一般情况应该是有唯一解。
 楼主| 发表于 2024-8-4 21:13:16 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2024-8-4 15:19
如果设置D、E、F三个点坐标,共六个未知数,而根据点在线上,可得三个方程;根据圆外切四边形对边长之和相 ...
最高次都是二次的方程组,不知能否尺规作图。
发表于 2024-8-4 22:05:41 | 显示全部楼层
感觉很难啊
 楼主| 发表于 2024-8-5 14:49:12 | 显示全部楼层
初步发现了一些规律,确实不是任意三角形都有解的。
 楼主| 发表于 2024-8-5 22:23:40 | 显示全部楼层
方程等式关系不对。
 楼主| 发表于 2024-8-5 22:30:24 | 显示全部楼层
中间出了点纰漏。
GMT+8, 2025-5-21 09:32 , Processed in 0.178734 second(s), 23 queries , Gzip On.
