楼主: tranque
如何让高版本的CAD使用起来更流畅些?一篇帖子一次性退烧
 楼主| 发表于 2024-8-6 20:57:36 | 显示全部楼层
紫苏炒黄瓜 发表于 2024-8-6 20:35
哥们,家里的电脑会卡吗
不好意思大佬,之前我给忘了,我刚开机测试了下,不卡顿的,ctrl+1正常弹出
发表于 2024-8-6 21:00:20 | 显示全部楼层
不是弹出特性窗口的问题,是选择图元时特性窗口会不会卡。
测试方法如下:
ctrl+1打开特性窗口,选中1个标注图元,看看cad会不会卡一下(大概0.7秒),然后特性窗口才刷新出标注的信息。
 楼主| 发表于 2024-8-7 09:46:59 | 显示全部楼层
测试方法如下:
ctrl+1打开特性窗口,选中1 ...
喔喔,这样的,我晚上再试试
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:19:46 | 显示全部楼层
测试方法如下:
电脑开机后第一次启动CAD打开特性是悬浮在CAD视窗界面上确实又一丢丢卡,把特性悬浮面板侧吸在左侧后感觉就没啥卡顿,有点奇怪
发表于 2024-8-8 17:10:51 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-8-8 10:19
电脑开机后第一次启动CAD打开特性是悬浮在CAD视窗界面上确实又一丢丢卡,把特性悬浮面板侧吸在左侧后感觉 ...
如果是天正的标注就不会卡顿,cad自带的标注还是会卡
发表于 2024-8-11 13:51:40 | 显示全部楼层
贡献一下我自己遇到的问题,然后总结的吧
1
1.CAD2018 CPU占用高:
这是更新检测在运行,打开cad安装位置,找到“AdDownloaderCore.dll”名字改成“AdDownloa.dll”就行,注意14和16版本改名字可能会报错。
2
2.cad移动鼠标卡,输入命令卡:
捕捉设置:找到动态输入--取消 可能时启用标注输入。
方法2:Ctrl+9关闭命令行。
方法3:在输入命令行框框位置右键--输入设置--关闭自动更正,自动完成等等。
方法4:输入vtenable空格,数字改成0空格
方法5:关闭DYN(F12),关闭DUCS(F6 三维才用),关闭捕捉(F9),开启硬件加速。
3
每一次编辑“块”完毕之后退出来就会变的好卡,这时候可以用快捷键“Z”,然后空格,然后“A”,然后再空格,这样是显现全部图形,在用“RE”进行模型的重新生成,这样就好了。
4
你图纸画的多了,图档就变大了,内存增加了,就会变得很卡。可以使用快捷键PU这个命令清理和删除该档案里面没用的图层、图块、标注、文字等等,把这些多余的东西,线条清理之后,就会减少文档大小,这个方法你可以经常试一试,非常有效!
5
你可能觉得你的鼠标会延迟你手的操作速度,会有迟钝、迟缓的感觉,一种原因是“栅格”或“捕捉”打了,按键盘上的F7或者F9关掉,就OK了。当然还有一种方法,是把当前的图纸“另存为DXF格式”的文件,这个办法会让“教育版”印戳不见,也会去掉很多加载的无用参数。无用参数就会导致CAD软件变卡,为啥呢?因为,CAD的内部参数多了,所以CAD会变卡了。
6
画图时,移动,框选,画图卡顿,多用几次re命令,和z 空格 a,重新生成视图,就不会卡了
6
6.填充卡顿(适合高版本)
输入:HPQUICKPREVIEW空格,然后输入on或者off,开启或关闭。
7
复制文字、图块时卡顿、闪烁,是因为开启了实时预览移动的位置。
输入:DRAGMODE空格,然后输入on或者off,开启或关闭,正常来说关闭后就不卡了,但是也不能实时预览位置了,不建议关闭!
8
命令:snap,解决CAD光标移动时闪烁
输入snap后,默认一般是100,可调整为1或者0.1,根据自己需求调整,建议调整为1,此命令是用于捕捉时候捕捉的间距调整。
8
在 CAD 中将鼠标光标移过图形时,光标停顿,光标看起来跳动或抖动,闪动 闪烁,而不是在屏幕上流畅移动。
命令:GFXDX12 修改值为0 即可,此方法可能只适用于2022版
9
1、系统变数指令:DRAGP1 设置重生成拖动模式下的输入采样率。   【预设值是10,改成1。】
2、系统变数指令:DRAGP2 设置快速拖动模式下的输入采样率。      【预设值是25,改成1】
3、系统变数指令:TREEMAX 通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重生成图形时占用的内存。 【 预设值8位变7位,减少一个尾数】
10
复制文字、图块时卡顿,是因为开启了实时预览移动的位置:dragmode,输入ON/OFF/A调整。
也有可能是字体样式的问题,改成最简单线条的字体就不卡了,例如:***图纸文件里面的字体:HZDX txt,hztxt,就不卡
11
复制线条文件,卡顿,有可能是图层过滤器太多:filters,删除不要的过滤器即可。
12
有可能是图层太多:删除不要的多余的图层即可,需要保留0号图层。
dragmode,有 开 关 自动 三个选项,值为 开 ,复制命令有图元预览,移动命令是无图元预览;,值为 自动 ,复制和移动命令都有图元预览;值为 关 ,复制和移动命令都没有图元预览,完全就是负优化,没法画图了  发表于 2024-8-14 10:41
改了某一个系统变量,现在移动命令回车,被选中的图元直接隐身了,鼠标拖住也只是一个空的鼠标十字,正在排查中。。。  发表于 2024-8-13 19:40
发表于 2024-8-13 12:10:17 | 显示全部楼层
对于autocad2025的使用流畅速度。最重要是,硬件要过关。
 楼主| 发表于 2024-8-13 13:46:15 | 显示全部楼层
硬件过关的,都没必要看这篇帖子了
GMT+8, 2025-8-3 00:40 , Processed in 0.159669 second(s), 19 queries , Gzip On.
