查看: 18088|回复: 93
如何让高版本的CAD使用起来更流畅些?一篇帖子一次性退烧
发表于 2024-7-26 14:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于大多数上班族用的企业电脑配置都是一般的配置,那么怎么减少CAD奔溃,让CAD更丝滑就是一个问题了
高配置电脑的贴友请无视本贴;本贴是以使用的ACAD2025为例子仅做抛砖引玉,无法保证每一条都能对众贴友的版本CAD能对应起来;如有更好的建议,请留言回帖,欢迎交流
声明:很多办法来着本论坛内及其他平台非本牛马原创,本牛马仅把大家的智慧成果做成一个合集
叠甲完毕,进入主题
  • 修改系统变量
系统变量名 初始值 值修改为
COORDS 1 0
HPQUICKPREVIEW 1 0
HPDLGMODE 2 0
SELECTIONEFFECT 1 0
PRESELECTIONEFFECT 1 0
VTENABLE3 0
STARTMODE 1 0
TEMPOVERRIDES 1 0
GFXDX12 1 0
注1:GFXDX12这个系统变量,需要重启CAD后才生效
注2:COORDS这个系统变量,规划&测量&总图专业还是不要修改了,不用坐标的专业可以关闭
  • 关闭保存缩略图
op回车进入设定 → 打开和保存 → 缩略图预览设置(T);取消勾选  保存缩略图预览图像;取消勾选  生成图纸、图纸和视图和模型的缩略图;命名视图  像素 拉到左侧最小
  • 解决输入命令时候卡顿
在CAD命令行鼠标右键后,点输入搜索选项;取消勾选右侧  在命令行中搜索内容(T);取消勾选  启用中间字符串搜索(I);建议列表延迟时间 200 毫秒
  • 解决填充卡顿
点击填充/选择填充引起的卡顿。关闭图案填充编辑器在顶部功能区的cui交互
CUI回车 →功能区→上下文选项卡→选定图案填充→ “图案填充编辑器” 上下文选项卡 右键删除
CUI回车 →功能区→上下文选项卡→选定图案填充 - 选定纯色填充→ “图案填充编辑器” 上下文选项卡 右键删除
关闭双击填充后弹出快捷特性
CU I→ 双击动作 → 图案填充     原来快捷特性 替换为 图案填充编辑
注:参考视频:https://www.bilibili.com/video/B ... a55a107088f79878f56
  • 移除右上角共享和搜索登录栏
Win+R,输入regedit 回车
计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R25.0\ACAD-8101:804\CadManagerControl\DisabledCommands
-SHARE值改为1
计算机\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R25.0\ACAD-8101:804\InfoCenter
-InfoCenterOn值改为0
  • CAD管理员控制实用程序
一般管理员控制实用程序路径 C:\Program Files\Autodesk\CAD Manager Tools
信息中心:关闭  启用信息频道;关闭  启动与Autodesk的连接
联机内容:始终使用本地内容
安全性:选择关
反馈:取消  客户错误报告的两个;取消  产品改进的一个
  • CAD设置的修改
op → 文件 → 自动保存文件位置 → 修改新的路径(新路径不要放C盘了,C盘空间大的无视此条)
系统 → 硬件加速 → 取消勾选 自动检查证书更新
系统 → 硬件加速 → 图形性能 → 二维显示设置 → 基本模式
系统 → 布局重新生成选项 → 修改为:切换布局时重生成
选择集 → 窗口选择方式 → 修改为:两次单击
选择集 → 预览 → 选择集预览 → 取消勾选 未激活任何命令
选择集 → 预览 → 选择集预览 → 视觉效果设置 → 取消勾选 指示选择区域 → 确定
三维建模 → 在视口中显示工具 → 取消勾选 二维线框视觉样式
  • 取消IE浏览器检查 检查开发商的证书吊销
进入控制面板 → 查看方式更改为大图标(右上角) → Internet选项 → 高级 → 取消勾选 检查发行商的证书是否已吊销  重启计算机后生效
  • 样本图文件的修改
一般来说未安装插件的CAD样板图文件路径C:\Users\tranque\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2025\R25.0\chs\Template
安装了TZ的样板图文件路径 G:\Tangent\TElecT20V9\sys24x64
Ctrl+O 打开样板文件 acadiso.dwt / acad.dwt
op回车 → 显示 → 显示精度
圆弧和圆的平滑度(A)                 修改为50
每条多段线曲线的线段数(V)       修改为8
渲染对象的平滑度(J)                 修改为0.5
每个曲面的轮廓素线(O)             修改为2
关闭格栅
Ctrl+S 关闭样板文件
注1:以后的图纸创建均以此为模板
注2:样本图路径还是要看自己的软件安装位置,本贴仅做示意用途
注3:修改后,图纸一些显示画面就粗糙了,和低配电脑玩3A游戏大作时候关闭垂直同步抗锯齿同理,寻找画面和流畅中间的平衡点,介意勿改
  • 字体
少用TTF字体,当TTF字体过多的时候就会让CAD卡顿
SHX字体比TTF字体容量要小很多,故会减少CAD卡顿
有关于TTF和SHX字体的字体对比,站内的讨论有很多帖子,可自行在本站检索
  • 布局
布局内时候多的视口会很卡顿,隔离掉不用的几个视口,把待绘制的视口保持打开
视口隔离和取消隔离的功能众多工具箱都有内置,eg:imini;源泉
  • 动态输入
开启/关闭快捷键:F12
草图设置命令:DSETTINGS
与动态输入相关的系统变量:DYNMODE,初始值=3;关闭所有动态输入功能(包括动态提示),值=0;
关闭动态输入CAD的流畅度也能流畅一丢丢,但是很多人习惯看动态输入上的一些实时显示的尺寸距离等,这个功能的开启和关闭就见仁见智了
  • 打开图纸/保存图纸时底部命令栏显示的 警告 存在多重句柄F2DJ192U1JE8xx
出现这个时候,常常无法无法顺利复制粘贴,甚至画完的图纸再保存第二天一看又全消失了
解决办法 (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") 回车后PU清理 全部勾选
  • 图纸的版本格式
存2018格式的.dwg,保存的速度快了一点,且文件容量更小了点,亲身经历,很多次图纸的崩溃就是在10分钟自动保存,结果自动保存进度条没走到头呢,CAD致命错误了
还有个问题是,领导们总臆想出施工方还在使用的ACAD2007,所以就到再导出一份低版本的图纸,这个就多出来这样的工作量,图纸版本格式这一块,自行斟酌吧
  • 图层特性管理器卡顿
命令Layer                  有一丢丢的小卡顿
命令ClassicLayer        很丝滑流畅
注:Layer对图层修改完就可以直接退了,而ClassicLayer修改完图层要点一次底部确定才能生效
  • 外部参照管理器
命令xref                  有一丢丢的小卡顿
命令Classicxref        很丝滑流畅
注:xref 对参照操作后可以直接退了,而Classicxref 修改完要点一次底部确定才能生效
  • 控制CAD保存文件速度和保存文件大小的系统变量
系统变量:ISAVEPERCENT    默认值50
最后说下本人亲身经历的导致CAD崩溃的一些操作,当制图时候避免这些行为就能避开CAD的崩溃
  • 刚毕业参加工作那年还用的CAD2014,在CAD整自动保存过程,恰好图纸很大,右下角进度条正前进中呢,这时候继续操作CAD,输入一些命令呀,鼠标左右键点一点啊,CAD就可能会灰白一片,过几秒后,CAD界面消失。。。。。
  • 复制/移动命令时候鼠标十字路过表格,且捕捉到表格上的点,CAD也很有可能会崩溃掉,实在无奈,现在的负荷计算表格我做成了带字段计算公式的属性块,怎么不小心捕捉到也不会崩溃了
参与人数 11明经币 +10 金钱 +35 收起 理由
ko217 + 1 很给力!
pxt2001 + 1 神马都是浮云
南极熊 + 20 很给力!
tigcat + 1 + 10 很给力!
酷酷提 + 1 赞一个!
xiaoan_koala + 1 + 5 很给力!
weimeng555 + 1 很给力!
世人皆醉 + 1 很给力!
414249149 + 1
dtucad + 1 赞一个!
发表于 2024-8-11 13:51:40 | 显示全部楼层
贡献一下我自己遇到的问题,然后总结的吧
1
1.CAD2018 CPU占用高:
这是更新检测在运行,打开cad安装位置,找到“AdDownloaderCore.dll”名字改成“AdDownloa.dll”就行,注意14和16版本改名字可能会报错。
2
2.cad移动鼠标卡,输入命令卡:
捕捉设置:找到动态输入--取消 可能时启用标注输入。
方法2:Ctrl+9关闭命令行。
方法3:在输入命令行框框位置右键--输入设置--关闭自动更正,自动完成等等。
方法4:输入vtenable空格,数字改成0空格
方法5:关闭DYN(F12),关闭DUCS(F6 三维才用),关闭捕捉(F9),开启硬件加速。
3
每一次编辑“块”完毕之后退出来就会变的好卡,这时候可以用快捷键“Z”,然后空格,然后“A”,然后再空格,这样是显现全部图形,在用“RE”进行模型的重新生成,这样就好了。
4
你图纸画的多了,图档就变大了,内存增加了,就会变得很卡。可以使用快捷键PU这个命令清理和删除该档案里面没用的图层、图块、标注、文字等等,把这些多余的东西,线条清理之后,就会减少文档大小,这个方法你可以经常试一试,非常有效!
5
你可能觉得你的鼠标会延迟你手的操作速度,会有迟钝、迟缓的感觉,一种原因是“栅格”或“捕捉”打了,按键盘上的F7或者F9关掉,就OK了。当然还有一种方法,是把当前的图纸“另存为DXF格式”的文件,这个办法会让“教育版”印戳不见,也会去掉很多加载的无用参数。无用参数就会导致CAD软件变卡,为啥呢?因为,CAD的内部参数多了,所以CAD会变卡了。
6
画图时,移动,框选,画图卡顿,多用几次re命令,和z 空格 a,重新生成视图,就不会卡了
6
6.填充卡顿(适合高版本)
输入:HPQUICKPREVIEW空格,然后输入on或者off,开启或关闭。
7
复制文字、图块时卡顿、闪烁,是因为开启了实时预览移动的位置。
输入:DRAGMODE空格,然后输入on或者off,开启或关闭,正常来说关闭后就不卡了,但是也不能实时预览位置了,不建议关闭!
8
命令:snap,解决CAD光标移动时闪烁
输入snap后,默认一般是100,可调整为1或者0.1,根据自己需求调整,建议调整为1,此命令是用于捕捉时候捕捉的间距调整。
8
在 CAD 中将鼠标光标移过图形时,光标停顿,光标看起来跳动或抖动,闪动 闪烁,而不是在屏幕上流畅移动。
命令:GFXDX12 修改值为0 即可,此方法可能只适用于2022版
9
1、系统变数指令:DRAGP1 设置重生成拖动模式下的输入采样率。   【预设值是10,改成1。】
2、系统变数指令:DRAGP2 设置快速拖动模式下的输入采样率。      【预设值是25,改成1】
3、系统变数指令:TREEMAX 通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重生成图形时占用的内存。 【 预设值8位变7位,减少一个尾数】
10
复制文字、图块时卡顿,是因为开启了实时预览移动的位置:dragmode,输入ON/OFF/A调整。
也有可能是字体样式的问题,改成最简单线条的字体就不卡了,例如:***图纸文件里面的字体:HZDX txt,hztxt,就不卡
11
复制线条文件,卡顿,有可能是图层过滤器太多:filters,删除不要的过滤器即可。
12
有可能是图层太多:删除不要的多余的图层即可,需要保留0号图层。
dragmode,有 开 关 自动 三个选项,值为 开 ,复制命令有图元预览,移动命令是无图元预览;,值为 自动 ,复制和移动命令都有图元预览;值为 关 ,复制和移动命令都没有图元预览,完全就是负优化,没法画图了  发表于 2024-8-14 10:41
改了某一个系统变量,现在移动命令回车,被选中的图元直接隐身了,鼠标拖住也只是一个空的鼠标十字,正在排查中。。。  发表于 2024-8-13 19:40
发表于 2024-8-1 08:21:12 | 显示全部楼层
找到了,在他的另一个视频里,谢谢!
发表于 2024-7-26 16:27:08 | 显示全部楼层
把以上修改全部写成一个config,然后代码上面自动执行
发表于 2024-7-26 15:21:41 | 显示全部楼层
感谢分享,有点用
发表于 2024-7-26 15:26:26 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
发表于 2024-7-26 16:21:59 | 显示全部楼层
感谢分享,这几个变量我都没改过
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:37:40 | 显示全部楼层
不愧是惊惊大佬
发表于 2024-7-26 20:56:13 | 显示全部楼层
感谢分享!这个总结很好。
发表于 2024-7-26 22:11:02 | 显示全部楼层
多谢分享 学习了
发表于 2024-7-26 23:05:22 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-7-26 16:37
不愧是惊惊大佬
大佬有时间写一个,可以收币。毕竟付出时间了谢谢。
发表于 2024-7-27 07:56:10 | 显示全部楼层
思路很好,学习了
GMT+8, 2025-5-24 16:42 , Processed in 0.232896 second(s), 31 queries , Gzip On.
