查看: 2964|回复: 9
[三维习题] 压缩弹簧建模
发表于 2024-7-25 16:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以为标准弹簧容易绘制,这段时间闲的无聊折腾了一下,没想到AutoCAD绘制弹簧这么难画。
AUTOCAD的sweep命令真是鸡肋
有没有大神对弹簧绘制有好的技巧,望指点。
小白也可以来挑战一下
发表于 2024-7-25 18:16:18 | 显示全部楼层
画什么画,用程序生成呀,不然就去用三维软件,UG之类的
发表于 2024-7-25 16:39:15 | 显示全部楼层
就工程中各种弹簧,希望能出个详细的教程。
 楼主| 发表于 2024-7-25 21:11:36 | 显示全部楼层
水平有限,无法用代码实现
发表于 2024-7-26 02:47:52 | 显示全部楼层
弹簧两头距离跟中间距离不一样怎么画出来的
发表于 2024-7-26 14:53:30 | 显示全部楼层
HELIX 可以画三维螺旋线,可以定义不同的顶底半径。然后扫掠封闭截面。
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:15:21 | 显示全部楼层
用了lisp处理了下,但挺麻烦的
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:17:28 | 显示全部楼层
大师好,没有那么简单吧,首尾与中间节距不一样的,你画一下与我的模型对比下看看
发表于 2024-7-27 09:01:00 | 显示全部楼层
CAD三维建模,要不断通过命令地调整坐标系,是可以画出来的。专业三维软件有些不用命令。直接在三维状态下,在想要的三维方向上进行拉伸,通过控制面板的选项进行想要的调整。
发表于 2024-8-6 17:43:36 | 显示全部楼层
用proe(creo)秒成
GMT+8, 2025-4-30 22:12 , Processed in 0.208580 second(s), 25 queries , Gzip On.
