查看: 1706|回复: 8
有关布局和视图的疑问?
发表于 2024-7-24 12:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个模型中建了两个布局,在每个布局中又定义了多个视口。现在出现了一个问题:一个布局中能正常显示模型的线型,另一个布局中却不能正常显示。就是附图中的现象。LTSCALE、MSLTSCALE、PSLTSCALE三个变量都是统一值,不知道是何原因?
另外,还出现一个问题,一个布局中的视口,冻结了某几个图层,保存图形后下次打开又解冻了,而另外一个布局中的视口就没问题。
发表于 2024-7-24 13:25:07 | 显示全部楼层
在布局空间修改lts需要如下操作:
双击视口连线内部>进入视口>LTS 修改lts值>退出视口。
这个是个麻烦的问题,无法固定视口内部的lts值,多开关几次dwg,就会变成默认的,下次打开可能又需要重新改一下了。
发表于 2024-7-25 09:41:51 | 显示全部楼层
键入LT后,仔细对比一下这个地方,我的是日语的凑合看吧
发表于 2024-7-25 09:43:00 | 显示全部楼层
最好把文件传上来。
发表于 2024-7-25 16:54:41 | 显示全部楼层
决定线型的显示还有一个参数:CELTSCALE
好像是全局性的线型比例
 楼主| 发表于 2024-7-25 22:34:06 | 显示全部楼层
好像是全局性的线型比例
也不是这个参数。因为在同一布局中的不同视口,有正常的有不正常的,说明在不同的视口中还有一个没被发现的变量。
发表于 2024-7-28 09:26:55 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
 楼主| 发表于 2024-7-28 11:43:39 | 显示全部楼层
两个布局中这个都没有打勾。我现在怀疑是不是显卡性能造成的这种现象呢
发表于 2024-7-28 11:55:59 | 显示全部楼层
你可以尝试打个勾看看效果。
也有可能是显示的问题,打印预览看一下是不是都是正常的。
GMT+8, 2025-5-21 07:57 , Processed in 0.188389 second(s), 23 queries , Gzip On.
