查看: 5455|回复: 16
[2025] 2025.1. Update
发表于 2024-7-23 15:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024 年 7 月 22 日
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2025.1 Update 包含以前针对 AutoCAD 2025 发布的更新。
AutoCAD 2025 中的新增功能应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Advance Steel。可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2025
  • AutoCAD Architecture 2025 工具集
  • AutoCAD Electrical 2025 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2025 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2025 工具集
  • AutoCAD MEP 2025 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2025 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2025
  • Autodesk Civil 3D 2025
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 V.116.0.0 AutoCAD 2025.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专用工具集,“构建基础版本”将显示为 V.116.0.0 AutoCAD 2025.1。
可用更新注意:无法卸载该 Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
看了看,没人发,我来发一下吧
https://up1.autodesk.com/NetSWCO ... D_2025.1_Update.exe
发表于 2024-7-23 17:21:02 | 显示全部楼层
AutoCAD 2025 帮助 | 2025.1 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... 2025_1_FIXED_ISSUES
2025.1 Update
2024 年 7 月 22 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”。
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
[td]
如果块检测正在进行中,则切换到“开始”选项卡时发生偶然性崩溃。
[td]
外部参照
在位编辑外部参照后保存所做更改时发生偶然性崩溃。
[td]
图形
创建某些 TrueType 文字,或动态观察缺少 DirectX 12 支持但 GS_DEVICE 系统变量设置为 DX12 的图形卡时,发生偶然性崩溃。
在一个图形中切换“加速字体显示”选项并对另一个图形中的多行文字编辑执行 UNDO 时,发生偶然性崩溃。
[td]
图案填充
将填充图案添加到某些具有特定填充图案的图形中时,在工具选项板上发生偶然性崩溃。
在功能区上创建填充图案和更改角度特性时发生偶然性崩溃。
[td]
打印
在区域为亚太地区且其用户名包含双字节亚太字符的 Windows 操作系统上完成图形打印时,发生偶然性崩溃。
[td]
常规
如果 Google Drive 已安装并主动登录,则启动时发生偶然性崩溃。
在打开具有自定义对象的某些图形后退出 AutoCAD 时,发生偶然性崩溃。
运行动作宏时发生偶然性崩溃,动作宏包括从“特性”选项板更新对象值的行为。
尝试执行某些 TEXT 或 MTEXT 编辑时发生偶然性崩溃。
在修补 AutoCAD 2025.0.1 后首次启动 AutoCAD Map 3D 时发生偶然性崩溃。
打开某些特殊图形然后恢复或直接恢复时发生偶然性崩溃。
如果 GPUTEXT2D 系统变量设置为 0,则在多次打开和关闭某些图形时发生偶然性崩溃。
在某些复杂图形中单击功能区“插入”选项卡上的“插入”按钮时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
[td]
图形
现在,当视觉样式从“特性”选项板上的“二维线框”切换为“着色”时,对象会很好地显示。
退出“在位编辑”模式时,模型空间中对象的颜色现在在线框(快速)视觉样式中保持一致。
模型空间中的代理对象现在以线框(快速)视觉样式显示。
按住 Ctrl 键选择属性现在可正确显示选择效果。
多行文字的背景遮罩现在以“线框(快速)”视觉样式显示。
[td]
图案填充
图案填充现在已成功添加到块的某些闭合边界中。
当使用“路径”选项创建图案填充并使用“闭合”选项完成后,图案填充区域值现在会准确反映在“特性”选项板上。
为某些 AEC 对象添加图案填充时,图案填充绘制顺序现在与 AutoCAD 2024 相对应。
“功能区上图案填充边界”的边界创建结果与“-BOUNDARY”命令创建的结果相同。
编辑后,某些自定义填充图案现在可以正确显示。
使用 HATCHSETORIGIN 命令时,三维对象上的现有图案填充现在可以正确对齐。
[td]
多行文字
嵌入在某些块中的文字大小现在可以正确显示,与旧版产品一致。
当字体样式的安装名称为非英文时,AutoCAD 现在可以正确应用该字体样式。
AutoCAD 2025 现在可以正确显示、识别和选择某些特定字体。
使用二维显示设置的高级模式时,某些具有韩语文字的特定字体(例如 RomanS.TTF)现在可见。
在 AutoCAD 中现在可以正确显示希伯来文文字和数字的顺序。
[td]
性能
提高了在使用 AutoCAD Mechanical 打开的两个图形之间执行复制和粘贴操作(Ctrl+C 和 Ctrl+V)时的性能。
提高了在某些图形中选择和显示块夹点时的性能。
提高了在“特性”选项板上更改某些动态块特性时的性能。
[td]
打印
某些图形现在已成功发布为 PDF 文件。
如果 AUTOMATICPUB 系统变量处于启用状态,则发布后,已发布的结果现在将在 Viewer 中打开。
[td]
常规
在图层特性管理器上的任意图层上单击鼠标右键现在可显示快捷菜单,且不显示错误。
保存已具有“跟踪”的图形时,不再显示错误的“跟踪已删除”活动。
“缩放延伸”现在可将某些图形中的显示调整为适当比例。
用于比较图形的颜色现在在非英文版本的 AutoCAD 中可以正确显示。
当 Windows 系统格式设置为泰语时,功能区和 RIBBON 命令现在可以按预期工作。
MOVEBAK 命令现在可以按预期工作。
现在,在图形中附着为外部参照时,可以成功加载和打开具有非英文名称的 SID 文件。
父页面: AutoCAD 更新
发表于 2024-7-23 17:39:26 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2025.1.0_中文破解版本
2024-07-23    分类:Autodesk、CAD软件    评论:17
AutoCAD2025最新版AutoCAD2025简体中文版.三维机械设计软件Autodesk AutoCAD2025中文破解版是欧特克全球著名的专业计算机辅助设计软件,Autodesk AutoCAD2025破解版用于二维绘图,详细绘制,设计文档和基本三维设计,广泛应用于机械设计,工程制图,土木建筑,装饰装潢,服装加工等多个行业领域.借助AutoCAD绘图程序软件可以准确地和客户共享设计数据,体验本地DWG格式所带来的强大优势.DWG格式是业界使用最广泛的设计数据格式之一,支持演示的图形,渲染工具和绘图及三维打印功能,让您的设计将会更加出色.
Autodesk AutoCAD 2025.1.0_中文破解版本 Autodesk AutoCAD 2025.1.0_中文破解版本
新版变化
AutoCAD 2025 新功能和帮助 | Autodesk
https://help.autodesk.com/view//ACD/2025/CHS/
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2025/CHS/
AutoCAD功能_AutoCAD 2024, 2023, 2022 功能_Autodesk欧特克官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/features
比较AutoCAD版本 - AutoCAD 与 AutoCAD LT - Autodesk欧特克官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/compare-releases
CAD软件选择,比较AutoCAD与AutoCAD LT - Autodesk官网
::AutoCADLT简化版运行速度快、占用内存和CPU低、提高了效率!
https://www.autodesk.com.cn/compare/autocad-vs-autocad-lt
系统要求
AutoCAD2025-AutoCAD2022:Windows 10 及更高版64位
AutoCAD2021-AutoCAD2020:仅64位版,开始不再提供32位
2019-2021:Windows 7(KB4019990) , Windows 10 1803 及更高版64位
2015-2019:Windows 7 及更高版;2004-2014:Windows XP 及更高版
下载地址
AutoCAD 2025.1 中文破解版 (最新cad2025中文破解版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-WfoJh
https://pan.baidu.com/s/1Bx7DV5xu6Vpnvmh2xxZodg?pwd=kauj
Autodesk AutoCAD 2025.1 Update2024年7月更新补丁
https://up1.autodesk.com/NetSWCOM/prd/2025/ACD/653663EB-2D60-3B4F-AD5B-A6D7DD9D631A/AutoCAD_2025.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD 2025 官方简体中文版完整离线安装包
https://efulfillment.autodesk.co ... 64bit_db_002_002.7z
Autodesk AutoCAD LT 2025.1 Update 2024年7月更新补丁
https://up1.autodesk.com/NetSWCOM/prd/2025/ACDLT/E68739F7-C20A-3470-BBC1-AAB0335F84DC/AutoCAD_LT_2025.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD LT 2025官方简体中文版完整离线安装包
AutoCAD2025-2021破解方法1:直接破解主程序,无需依赖许可证!
AutoCAD 2025 Patch (2024/03/26) autoCAD2025破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/i5Crj1sqfwib
AutoCAD LT 2025 Patch (24/03/27)autoCAD2025破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/i2E0A1subweh
AutoCAD2025-2021激活方法2:本地网络许可证,可激活所有产品!
欧特克2025-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (by MAGNiTUDE method) (2024/05/23)
https://423down.lanzouo.com/inR1M1zjnl2h
适用Autodesk AutoCAD 2025 VBA模块64位官方离线安装包
https://damassets.autodesk.net/c ... 025_VBA_Enabler.exe
发表于 2024-8-1 10:22:03 | 显示全部楼层
感谢分享,不需要了,我猜出来了
https://efulfillment.autodesk.co ... 4bit_db_001_002.exe
发表于 2024-7-23 15:57:46 | 显示全部楼层
啊,我的眼睛
发表于 2024-7-23 16:46:39 | 显示全部楼层
Autodesk最近很忙啊,各个版本不停的升级
发表于 2024-7-23 16:50:12 | 显示全部楼层
期待硬破了
发表于 2024-7-23 19:12:11 | 显示全部楼层
期待珊瑚海大神精简版
发表于 2024-7-23 21:42:51 | 显示全部楼层
期待珊瑚海大神精简版
发表于 2024-7-23 21:46:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~~
GMT+8, 2025-5-17 08:56 , Processed in 0.178183 second(s), 25 queries , Gzip On.
