查看: 1376|回复: 9
不开图批量块置为0图层(支持块中块)
发表于 2024-7-22 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: 批量块置为0层
插件版本: V1.0
插件类型: 通用工具集
适用版本: R14
开发者: CAD智能&未来
插件图片: -
内容简介: 输入命令,通过文件项目选择需要处理的图纸,自动将每张图纸中块图层置为0层。
支持所有CAD版本
在上一个块置为0的基础上进行升级,考虑每次都要去开图很浪费时间,所以增加了不开图块置为0层的功能。程序免费,视频演示和想要更多的有用的插件可关注抖音CAD智能&未来,抖音号:59687312589!
LISP编写的代码,应该CAD都支持,只是模板没有更多CAD版本选型了!
这里可以看到演示视频:
https://www.toutiao.com/video/73 ... 9d03f_1721636641915
发表于 2024-7-22 16:18:34 | 显示全部楼层
2024版本没希望啊
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:22:59 | 显示全部楼层
可以试一下,是用lisp写的,一般CAD版本都是支持的。
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 05:58:35 | 显示全部楼层
如果能把非0层图层清理掉就完美了
发表于 2024-7-23 06:05:40 | 显示全部楼层
块内图层没有改变的
 楼主| 发表于 2024-7-23 09:08:24 | 显示全部楼层
00放飞梦想00 发表于 2024-7-23 06:05
块内图层没有改变的
是指的块中块图层未被置为0层吗?
发表于 2024-7-23 17:31:52 | 显示全部楼层
大神 能不能研究个不开图批量改图层名字的功能插件
发表于 2024-7-27 07:37:16 | 显示全部楼层
CAD智能@未来 发表于 2024-7-23 09:08
是指的块中块图层未被置为0层吗?
是的,最好除0层以外图层删除
GMT+8, 2025-5-1 12:57 , Processed in 0.176479 second(s), 25 queries , Gzip On.
