查看: 2224|回复: 14
图块名快速修改
发表于 2024-7-17 16:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;图块快速改名
(defun c:tkren ( / ss frontname j bname newname doc blks blkcount i)
  (vl-load-com)
  (setvar 'cmdecho 0)
  (prompt "\n选择要修改的图块:")
  (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (if ss
      (setq ss (RemoveDuplicateBlocks ss)) ;去掉图块名相同的图块
      (setq frontname (getstring "\n原图块名增加前缀为:")) ; 设置新图块名
      (setq j 0)
      (while (< j (sslength ss))
       (setq bname (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss j)))))
       (setq newname (strcat frontname bname "-" (itoa (+ j 1))))
       (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
       (setq blks (vla-get-Blocks doc))
       (setq blkcount (vla-get-Count blks))
       (setq i 0)
       (while (< i blkcount)
         (setq blk (vla-item blks i))
         (if (equal (vla-get-Name blk) bname) ; 找到要替换的图块名称
             (vla-put-Name blk newname)  ; 修改图块名称
         ) ;endif
        (setq i (1+ i))
       );end while
       (setq j (1+ j))
       );end while
      (print "图块名修改完成!")
      );end progn
  );endif
  (setvar 'cmdecho 1)
(defun RemoveDuplicateBlocks (ss / i blk blknames)
      (setq blknames '())
      (repeat (setq i (sslength ss))
        (setq blk (ssname ss (setq i (1- i))))
        (setq blkname (cdr (assoc 2 (entget blk))))
        (if (not (member blkname blknames))
          (setq blknames (cons blkname blknames))
          (setq ss (ssdel blk ss))
  ss
bssurvey + 1 赞一个!
发表于 2024-7-17 19:40:32 | 显示全部楼层
在 CAD 中,修改块名的命令是“RENAME”。
操作步骤如下:
1.输入“RENAME”命令并按下回车键。
2.在弹出的“重命名”对话框中,选择“块”选项。
3.然后在“旧名称”栏中选择要修改名称的块。
4.在“新名称”栏中输入新的块名称。
5.最后点击“确定”按钮完成块名的修改。
 楼主| 发表于 2024-7-20 18:29:53 | 显示全部楼层
nsh935 发表于 2024-7-19 08:37
图块改名是改了选中的那一个图块还是所有同名的都会被改?
相同名的图块都会修改
发表于 2024-7-17 17:33:32 | 显示全部楼层
抢了个沙发
发表于 2024-7-17 18:05:36 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-17 18:16:31 | 显示全部楼层
请问这程序主要 用在哪里呢
发表于 2024-7-17 19:14:18 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-17 20:51:07 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
发表于 2024-7-17 21:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2024-7-18 21:11:26 | 显示全部楼层
多谢分享  支持楼主
GMT+8, 2025-5-1 11:15 , Processed in 0.192198 second(s), 26 queries , Gzip On.
