查看: 1021|回复: 2
[几何] 点的各种坐标系之间的转换
发表于 2024-7-10 13:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用DLL导入acedTrans函数,其实在AutoCAD命名空间中有个Utility类就有TranslateCoordinates函数.
using AutoCAD;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
public static Point3d TranslateCoordinate(this Point3d pt, AcCoordinateSystem from, AcCoordinateSystem to)
            AcadDocument acadDoc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.GetAcadDocument() as AcadDocument;
            return new Point3d((double[])acadDoc.Utility.TranslateCoordinates(pt.ToArray(), from, to, 0));
复制代码
发表于 2024-7-10 14:51:14 | 显示全部楼层
调用方法?矩阵变换手写都可以啦
发表于 2024-7-11 10:25:28 | 显示全部楼层
point3d有TransformBy方法,另外请不要在net区发com
GMT+8, 2025-5-1 02:27 , Processed in 0.161408 second(s), 23 queries , Gzip On.
