查看: 1290|回复: 13
好像0724版本已经不会崩溃了。
发表于 2024-7-5 08:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用浩辰2025会时常崩溃吗?我用保存同名文件就会崩溃,打开编辑图形,一会儿后也会崩溃。
 楼主| 发表于 2024-7-5 15:29:12 | 显示全部楼层
wuyanfan 发表于 2024-7-5 13:18
有些图形打开显示不全, 还会出现一些开图崩溃,硬件加速新功能上的比较仓促,各类显卡的测试覆盖的不足,2 ...
也可能是您说的硬件加速功能的问题,但我没有开启硬件加速,也是时常崩溃,几乎用不了。然后同文件夹下方会出现“save×ד等等的文件。2025改进了选择循环先输入命令厚点击复选顺序功能,但点击夹点后,还是无法消失提示框。
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:55:50 | 显示全部楼层
advksf 发表于 2024-7-9 09:42
用2024感觉还好~
7月3日版本修复了书写文字和引线标注无法加方框的问题还好,之前该版本有瑕疵。目前正在测试中。2025增加了有命令再点选有复选项的功能还不错,感觉每一个版本都不完美,顾此失彼。
发表于 2024-7-9 16:36:25 | 显示全部楼层
chenry676 发表于 2024-7-9 10:54
硬件加速相当于图像更清晰了,原理上应该是更卡。
硬件加速不是你说的这个意思吧?CAD硬件加速是一种通过利用计算机的图形处理单元(GPU)的运算能力来加快CAD软件运行速度的技术。
发表于 2024-7-5 12:22:01 | 显示全部楼层
我用的是ACAD2024,很少崩溃
发表于 2024-7-5 13:18:02 | 显示全部楼层
有些图形打开显示不全, 还会出现一些开图崩溃,硬件加速新功能上的比较仓促,各类显卡的测试覆盖的不足,2025新版本有点不太稳定
发表于 2024-7-6 02:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
应该是文件的问题,核查一下文件错误,反正我用着很正常
 楼主| 发表于 2024-7-6 08:43:36 | 显示全部楼层
每一个文件都这样,新建文件夹也这样,不是文件的问题,我的显卡参数比较高,估计是智齿硬件问题。
发表于 2024-7-9 01:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
我用了几天,没出现崩溃问题。
发表于 2024-7-9 01:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
硬件加速相当不成熟。本来不卡,打开加速后反倒卡了
发表于 2024-7-9 09:42:12 | 显示全部楼层
用2024感觉还好~
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:54:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 14:42 , Processed in 0.175930 second(s), 25 queries , Gzip On.
