查看: 1238|回复: 8
insert命令插入一个新的属性块,就弹一个这个窗口怎么关闭
发表于 2024-7-3 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2018,insert命令插入一个新的属性块,就弹一个这个窗口怎么关闭
各位大神,这是是什么系统变量的原因导致的吗
发表于 2024-7-3 20:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
用vla- insert
发表于 2024-7-3 16:48:55 | 显示全部楼层
ATTDIA (System Variable)
Controls whether the INSERT command uses a dialog box for attribute value entry.
发表于 2024-7-3 17:09:49 | 显示全部楼层
(setq "attreq" 0)
发表于 2024-7-3 17:17:46 | 显示全部楼层
感谢大佬热心解答
发表于 2024-7-3 16:43:47 | 显示全部楼层
代码插就不会了
 楼主| 发表于 2024-7-3 19:56:08 | 显示全部楼层
真的可以了,多谢大佬
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:06:38 | 显示全部楼层
代码学不会了,就和张雪峰说的很像,英语不会能抄阅读理解呢,数学不会,只能写个解了
 楼主| 发表于 2024-7-4 10:01:44 | 显示全部楼层
真的可以了 大佬,多谢
GMT+8, 2025-5-1 01:37 , Processed in 0.197828 second(s), 24 queries , Gzip On.
