查看: 2302|回复: 18
[尺规拾趣] 【单尺作图】已知三角形内心及外接圆,求作外心
发表于 2024-7-2 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目如图
发表于 2024-7-4 11:13:28 | 显示全部楼层
刚刚学了一些用 tikz-euclide 包作几何图形的小技能,用来练练手,我这里给出另一种解法。
参与人数 3明经币 +3 金钱 +65 收起 理由
chenmik + 1 + 20 赞一个!
yimin0519 + 1 + 30 基本在圆内就解决了,高!
qjchen + 1 + 15 赞一个! 方法简洁,latex+tikz-euclide漂亮.
发表于 2024-7-2 15:31:31 | 显示全部楼层
两条边的垂线相交的就是圆心啊
发表于 2024-7-5 17:08:33 | 显示全部楼层
帝都划水王 发表于 2024-7-5 14:16
我是这么画的。垂心特性直接忘光了,所以研究半天不知道咋证明MN∥BC
两个三角形的角分线共线,不妨设外面的三角形内角是 2a、2b、2c,里面的三角形内角是  2a'、2b'、2c',显然有 a+b=a'+b',a+c=a'+c', b+c=b'+c', 1式-2式有 b-c=b'-c', 联立第3式,有b=b',c=c',则 a=a',同位角相等,两直线平行。
发表于 2024-7-2 16:55:51 | 显示全部楼层
CAD能做出来,但是其中关键几步无法证明
发表于 2024-7-2 17:58:04 | 显示全部楼层
作BC线的极点P(只要直尺就可以),
连AI延长交圆于Q(Q点平分弧BC),
连PQ就是直径;
同样的作法再通过AB或AC作一条直径;
两条直径的交点就是圆心。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
chenmik + 20 赞一个!
发表于 2024-7-2 19:42:10 | 显示全部楼层
chenjun_nj 发表于 2024-7-2 17:58
作BC线的极点P(只要直尺就可以),
连AI延长交圆于Q(Q点平分弧BC),
连PQ就是直径;
原来如此,大神啊
 楼主| 发表于 2024-7-2 22:23:04 | 显示全部楼层
作BC线的极点P(只要直尺就可以),
连AI延长交圆于Q(Q点平分弧BC),
连PQ就是直径;
作极点有点麻烦,是否还有更简单的作法?
发表于 2024-7-3 08:29:12 | 显示全部楼层
直尺还有这用法?
发表于 2024-7-4 08:29:23 | 显示全部楼层
原理应该和chenjun兄的类似,此处做法有点繁琐,就当是学习下单尺作图了
关于单尺和单规作图,如下 两本书是挺不错的
参与人数 3明经币 +3 金钱 +50 收起 理由
chenmik + 1 + 20 很给力!
yimin0519 + 1 赞一个!
chenjun_nj + 1 + 30 单尺或单规作图就图个高兴
发表于 2024-7-4 13:27:55 | 显示全部楼层
此法甚好!知道通过平行线去找线段中点的单尺作图方法,但困惑于如何“弄”出平行线来。
GMT+8, 2025-5-1 06:42 , Processed in 0.188003 second(s), 31 queries , Gzip On.
