楼主: lingduwx
请教大家文字位置移位了怎么解决呢
 楼主| 发表于 2024-6-29 07:17:01 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2024-6-29 00:31
(progn (setq ent-data (entget (setq en(car (entsel)))))(entmod (subst (cons 73 0)(assoc 73 ent-data) ...
谢谢大哥,另外请问一下大哥,这个怎么加一个快捷键呢,另外怎么可以框选呢,或者执行命令全图有此问题的文字自动回正,谢谢
发表于 2024-6-29 09:18:46 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-6-29 00:53
我觉得他描述的问题也不太像我超链接的,更多是像开发者不知道先平移到原点再变换造成的bug...而题主也没 ...
惊惊大神没下他的附件,的确不是您说的那种问题。
发表于 2024-6-29 09:26:13 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2024-6-29 07:17
谢谢大哥,另外请问一下大哥,这个怎么加一个快捷键呢,另外怎么可以框选呢,或者执行命令全图有此问题的 ...
你用我前面说那个方法啊,你的附件我下了,可以解决。
 楼主| 发表于 2024-6-29 09:31:21 | 显示全部楼层
我Z轴归0了还是不行,大哥可否把你的轴归0发给我一下呢,谢谢
发表于 2024-6-29 09:50:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss ent-data)
  2.   (while (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  3.                 (mapcar (function (lambda (x)
  4.        (setq ent-data (entget x))
  5.        (entmod (subst (cons 73 0)(assoc 73 ent-data)ent-data))
  6.        (entmod (subst (cons 10(cdr (assoc 11 ent-data)))(assoc 10 ent-data)(entget en)))
  7.        )
  8.                                                 )
  9.                         (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (equal (type x) 'ename))) (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  10.                 )
  11.         )
  12.         (princ)
  13. )
发表于 2024-6-29 09:53:31 | 显示全部楼层
;20240629
(defun c:tt(/ en ent-data i ss)
        (setq ss (ssget '((0 . "text")(73 . 1))))
        (setq i -1)
        (repeat (sslength ss)
                (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
                (progn (setq ent-data (entget en))(entmod (subst (cons 73 0)(assoc 73 ent-data)ent-data))(entmod (subst (cons 10(cdr (assoc 11 ent-data)))(assoc 10 ent-data)(entget en))))
        (prin1)
(prompt "\n*****选择组码73不为0的文字归位")
(prin1)
 楼主| 发表于 2024-6-29 09:55:43 | 显示全部楼层
谢谢大哥,我输入命令后提示如下,
命令: thz
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象:
; 错误: 参数类型错误: lentityp nil
命令:
麻烦大哥再看看呢,谢谢了
 楼主| 发表于 2024-6-29 09:59:48 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2024-6-29 09:53
;20240629
谢谢大神终于可以了
发表于 2024-6-29 14:51:19 | 显示全部楼层
这个问题,貌似以前铝膜图上看到过,字体跟基点位置存在错位,最后是用了一个命令,重新把所有的文字基点都重新调整了。命令还不短
发表于 2024-6-30 20:17:14 | 显示全部楼层
是字体的问题吧。
GMT+8, 2025-5-1 09:52 , Processed in 0.169418 second(s), 17 queries , Gzip On.
