查看: 3443|回复: 22
请教大家文字位置移位了怎么解决呢
发表于 2024-6-28 11:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要默认的文字字体,不改变字体的情况下怎么弄呢
发表于 2024-6-28 15:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 17:28:37 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个问题,具体原因不明,但是有个简单的方法。找个Z轴归0的插件,全选,Z轴归0就可以解决。
发表于 2024-6-29 09:50:39 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2024-6-29 07:17
谢谢大哥,另外请问一下大哥,这个怎么加一个快捷键呢,另外怎么可以框选呢,或者执行命令全图有此问题的 ...
  1. (defun c:tt (/ ss ent-data)
  2.   (while (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  3.                 (mapcar (function (lambda (x)
  4.        (setq ent-data (entget x))
  5.        (entmod (subst (cons 73 0)(assoc 73 ent-data)ent-data))
  6.        (entmod (subst (cons 10(cdr (assoc 11 ent-data)))(assoc 10 ent-data)(entget en)))
  7.        )
  8.                                                 )
  9.                         (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (equal (type x) 'ename))) (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  10.                 )
  11.         )
  12.         (princ)
  13. )
发表于 2024-6-28 12:16:21 | 显示全部楼层
用move命令移动一点点距离看会不会
选中发现文字有两个点,上面的那个点可以随意移动.正常文字只有一个点的.
发表于 2024-6-28 12:57:16 | 显示全部楼层
好像是字体的bug,先用justifytext处理一下文字
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:49:50 | 显示全部楼层
处理之后,修改了文字对正方式,可是文字就没有回到原来的位置了
可能原位本来就在上面,因bug夹点显示在下。  发表于 2024-6-28 14:25
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:50:50 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2024-6-28 12:16
用move命令移动一点点距离看会不会跑
直接移动一下也没有用
发表于 2024-6-28 20:08:36 | 显示全部楼层
我就知道这种硬核问题一定会有惊惊大佬的,果然翻到惊惊大佬
发表于 2024-6-29 00:31:43 | 显示全部楼层
(progn (setq ent-data (entget (setq en(car (entsel)))))(entmod (subst (cons 73 0)(assoc 73 ent-data)ent-data))(entmod (subst (cons 10(cdr (assoc 11 ent-data)))(assoc 10 ent-data)(entget en))))
发表于 2024-6-29 00:53:00 | 显示全部楼层
我觉得他描述的问题也不太像我超链接的,更多是像开发者不知道先平移到原点再变换造成的bug...而题主也没有回我
GMT+8, 2025-5-1 03:31 , Processed in 0.196885 second(s), 26 queries , Gzip On.
