楼主: ynhh
[求助] 已知RLH求角度A
 楼主| 发表于 2024-6-27 13:21:15 | 显示全部楼层
高飞大师的计算无比精确
我用逼近的笨办法
设一个中值 A 为 45 度
发现与高飞大师的结果不同但也符合题意,感觉有两个答案
(SETQ L 700. R 580. H 900.)
高飞大师的结果 31.5458
我的笨结果 47.7424
好象也对,但还是认为 高飞大师 才科学
再次感谢高飞大师
发表于 2024-6-27 13:56:32 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-6-27 11:47
FBCD四点公圆  BD 和CD勾股定理求出 角度 A 为A1 A2之和  简单的勾股定理和 反正切函数计算即可求出 A为 4 ...
感谢高大师的评分!
发表于 2024-6-27 15:49:32 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2024-6-27 13:21
高飞大师的计算无比精确
我用逼近的笨办法
大可以几何作图的,为啥要用“逼近”呢?
(如果大圆与“上水平线”左侧有两个交点则有两个解)
发表于 2024-6-27 16:10:54 | 显示全部楼层
计算求角度似乎也不难:
 楼主| 发表于 2024-6-27 17:48:45 | 显示全部楼层
yimin0519 发表于 2024-6-27 16:10
计算求角度似乎也不难:
谢谢您的热心讲解和详细的公式推导,还画了图
按您的公式计算出两个答案中的较大值
您这有公式是最直观快捷的方法
谢谢您
发表于 2024-6-27 20:34:39 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2024-6-26 21:13
谢谢您的回复
但感觉不对
因为这个角度是 50 度
只是化简了你的公式,没有自己推导
GMT+8, 2025-5-1 09:20 , Processed in 0.168503 second(s), 18 queries , Gzip On.
