查看: 1497|回复: 6
[2014] CAD打断于点的快捷命令是什么
发表于 2024-6-24 08:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
CAD打断于点的快捷命令是什么,点图标可以,但是输入快捷命令BR不是想要的,CAD显示的快捷键是break,和打断命令一样
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2024-6-24 09:19:09 | 显示全部楼层
BREAKATPOINT
 楼主| 发表于 2024-6-24 09:28:25 | 显示全部楼层
我的是2014,试过了
命令: BREAKATPOINT 未知命令“BREAKATPOINT”。按 F1 查看帮助。
发表于 2024-6-24 09:51:01 | 显示全部楼层
注: “BREAKATPOINT”命令在 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2021 及更高版本中可用。如果您使用的是早期版本,则输入“@”以指定“BREAK”命令的第二个点将提供相同的结果。
https://help.autodesk.com/view/A ... 3-9F65-DB0A2E1FBC75
JANHNG + 1
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:39:49 | 显示全部楼层
只能添加下面的代码了(感谢这位老铁@Gu_xl)
(defun c:brs ()
  (command "_.break" (car(entsel)) pause "@")
精简 实 用  发表于 2024-6-25 13:27
发表于 2024-6-24 15:01:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 08:12 , Processed in 0.145814 second(s), 26 queries , Gzip On.
