楼主: fangmin723
[求助] 已知一条边的长度,四个内角的角度和面积,求另外三条边的长度
发表于 2024-6-20 22:57:07 | 显示全部楼层
我解出来是这样几个数据 (101.404 81.3779 120.94)  好像稍微有点误差
发表于 2024-6-20 23:06:04 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2024-6-20 21:40
如果不采用作图的话,应该是要解一个一元二次方程。下面为解法:
高大师   这个方法简单!  我上面那个弄复杂了
 楼主| 发表于 2024-6-21 11:35:02 | 显示全部楼层
谢谢大佬,大佬辛苦,空的时候我研究研究,感谢!!!
发表于 2024-6-25 13:32:56 | 显示全部楼层
试着把highflybird斑竹的做法公式化:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
fangmin723 + 1 + 50
 楼主| 发表于 2024-6-25 14:14:55 | 显示全部楼层
感谢整理并把图形公式化,谢谢!用什么软件做的呀
 楼主| 发表于 2024-6-25 15:03:38 | 显示全部楼层
大佬,你后面那个角A+角D/=180是不是写错了
 楼主| 发表于 2024-6-25 21:40:06 | 显示全部楼层
参考:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 260&fromuid=7316343
14楼:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 843&fromuid=7316343
发表于 2024-6-27 16:33:31 | 显示全部楼层
没写错,如∠A+∠D=180°,即AB∥CD,则公式就不是这样了。
如AB∥CD则四边形为梯形,虽然计算方式简单了,但要分三种情况来分析,表达式的结果也比一般情形的四边形要复杂多得多(解答过程的一元二次方程是带一次项系数的)。
 楼主| 发表于 2024-6-27 18:09:59 | 显示全部楼层
如AB∥CD则四边形为梯形,虽然计算方式简单 ...
应该是AD不平行于BC吧,除数有sin(∠A+∠B),如果∠A+∠B=180,那么sin(∠A+∠B)=0,除数就为0了
GMT+8, 2025-5-24 22:45 , Processed in 0.278264 second(s), 18 queries , Gzip On.
