查看: 2844|回复: 18
[求助] 已知一条边的长度,四个内角的角度和面积,求另外三条边的长度
发表于 2024-6-20 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬:
不规则的任意四边形:已知一条边的长度,四个内角的角度和面积,求另外三条边的长度,各位几何大佬,在这种情况下能求出来吗
不是几何作图,数学算法求解:
简单来说就是求这两点的位置
发表于 2024-6-20 21:40:28 | 显示全部楼层
如果不采用作图的话,应该是要解一个一元二次方程。下面为解法:
或者这样求更简单:
fangmin723 + 1 很给力!大佬辛苦了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-25 13:32:56 | 显示全部楼层
试着把highflybird斑竹的做法公式化:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
fangmin723 + 1 + 50
发表于 2024-6-20 21:09:51 | 显示全部楼层
AB边为已知,四个角为已知,ABCD的面积为已知,将CB和DA延长相交于O点,
则∠O、∠C 、∠OBA和∠OAB为已知,三角形OAB中,根据正弦定理即可求出OA、OB的长度;
同样可以求出△OAB的面积,则三角形OCD的面积可以求出,这里设为S,
设OC为未知量X,OD为未知数Y,根据余弦定理,CD^2=X^2+Y^2-2XYcosO    .....①
   高OE=XsinC    .......②
   则  sqrt(X^2+Y^2-2XYcosO) · XsinC=2S   .......③
   根据正弦定理 XYsinO = 2S    ............④
将③ ④联立合并可以得到一个一元二次方程
X^4 - 4S(cosO/sinO)X^2+4S^2/(sinO)^2 - 4S^2/(sinC)^2 =0
解此方程即可得到X值,带入④式求得Y值  ,然后分别减去OA OB的值得到BC AD的值,带入①式就可以求得
CD的值
fangmin723 + 1 谢谢大佬,辛苦了
发表于 2024-6-20 16:30:04 | 显示全部楼层
老大牛逼,给老大点赞~
发表于 2024-6-20 16:50:42 | 显示全部楼层
角度有序的话,已知边作为水平线进行试角
发表于 2024-6-20 17:10:22 | 显示全部楼层
理论上是可以的。不过各个角度顺序要定好,不然有很多解。
发表于 2024-6-20 17:35:17 | 显示全部楼层
等待数学大佬给出答案
发表于 2024-6-20 20:18:41 | 显示全部楼层
可以试下解方程   或者用二分逼近法求解
发表于 2024-6-20 20:35:59 | 显示全部楼层
最后 解一元二次方程可以求出这几条边
发表于 2024-6-20 21:11:19 | 显示全部楼层
我没有具体计算结果   请朋友们核实下
GMT+8, 2025-5-24 17:41 , Processed in 0.157612 second(s), 26 queries , Gzip On.
